Co byś zrobił inaczej w swoim biznesie?
Do prowadzących swoją firmę
strikexp
Posty w temacie: 29
Re: Co byś zrobił inaczej w swoim biznesie?
#201
Post napisał: strikexp » 03 paź 2018, 17:00
marduch pisze:
03 paź 2018, 16:05
Z jednej strony to prawda, z drugiej ma się jakąś tam satysfakcję, że jest się na swoim.
I o to w życiu chodzi żeby robić to co się lubi.
marduch pisze:
03 paź 2018, 16:05
i nadzieja, ze kiedyś będzie lepiej...
A to już trzeba mieć odpowiednie podejście. Ja po każdym roku mówię przysłowiowe "sprawdzam". Na PIT widzę ile wydałem a ile zarobiłem (znaczy się ile wydałem prywatnie bo przy DG do raczej kasy się nie odkłada).
Na rynku kryzysu nie było, więc powinienem zarobić więcej niż w poprzednim roku lub ewentualnie tyle samo. Zawsze wychodzi mało więc przegląda się koszty, i wtedy widzę że zafundowałem sobie za kilka tysięcy warsztat. Więc pomimo że szału nie ma w portfelu to widzę że w podsumowaniu dobrze na tym wychodzę.
Nie każdy biznes się opłaca, czasami lepiej zawiesić działalność i przejść na etat na kilka miesięcy. Najgorzej we własnym biznesie szkodzą przestoje i trzeba od tego uciekać jak najszybciej.
Plusem własnej DG jest to że nic nie ogranicza twojej kreatywności. Jak nie ma zleceń to możesz poszerzyć działalności i handlować zniczami na wszystkich świętych :wink:
Yarec
Posty w temacie: 11
#202
Post napisał: Yarec » 03 paź 2018, 17:15
strikexp pisze: widzę że zafundowałem sobie za kilka tysięcy warsztat
z tematu: przyszlosc-kierunku-mechanika-i-budowa- ... 59-90.html
Tego to nawet nie wiem jak skomentować (rozdwojenie jaźni ?)
strikexp
Posty w temacie: 29
#203
Post napisał: strikexp » 03 paź 2018, 17:32
A Ty nie masz ciekawszego zajęcia niż przeczesywanie forum w poszukiwaniu wszystkiego co napisałem?
Nie trzeba być geniuszem żeby skumać że to nie kosztuje kilka tysięcy tylko kilka stów. No dobra tam widzę paczkę z elektryką i oprawy oświetleniowe. W sumie na to poszło jakieś 2 tyś więc na zdjęciu może być trochę więcej niż kilka stów ale na pewno nie kilka tysięcy hehe
Brawo! Jakiś Ty spostrzegawczy. Że to nie to o czym piszę w innym wątku :D
Yarec
Posty w temacie: 11
#204
Post napisał: Yarec » 03 paź 2018, 21:43
Uśmiechnij się :)
jest wesoło i na luzie, nie trzeba Cię szukać
Pozdrawiam, i dokończ w miarę możliwości podłogę bo ciągnie z gleby wilgoć (idzie zima), chyba że masz osuszacz (dehumidifier).
Co do "mebli" skręcanych - na OLX W-wa jest oferta kątowników perforowanych i można se poskręcać różności za grosze.
A solidny stół robi się z dźwigarów stropowych "H-20" - na nie OSB i nic tego nie ugina (też z OLX)
strikexp
Posty w temacie: 29
#205
Post napisał: strikexp » 03 paź 2018, 22:25
Maszyny mam w zamkniętym pomieszczeniu gdzie jest beton, zakonserwowane nafto-olejem jak doradził bodajże RomanJ4.
Kątowniki są kiczowate bo to się potem samo rozkręca a waży niemało lub się wygina. Lepiej pospawać z profilu 15-20mm to będzie na lata, kwadrat ma dużo większą wytrzymałość na wygięcia niż kątownik. W sumie te stoły z palet też postoją przy braku wilgoci 20 lat.
Ale tutaj o biznesie miało być a nie o warsztatach. Co najwyżej mogę dać pomysł że fajnie byłoby móc kupić na allegro takie gotowe stoły/półki z profili kwadratowych. Nogi powinny być jak to coś za wiertarką i radiem, tylko trzeba wymyślić jak to złożyć solidnie w całość i żeby ważyło poniżej 30kg albo solidne z półkami na dwie paczki po 30kg.
Sam szukałem, ale tylko takie lipne półki z kątowników sprzedawali.
Yarec
Posty w temacie: 11
#206
Post napisał: Yarec » 03 paź 2018, 23:35
ale warsztat i jego zawartość rzutuje na biznes,
z kątowników Ci się wygina - chyba wagina (?) :D
jak poskręcasz "z sensem" i ze stabilizacją (boki/tył) jest jak spawane ale "modyfikowalne" - wystarczy pomyśleć jak.
JanŻelazny
Posty w temacie: 36
#207
Post napisał: JanŻelazny » 04 paź 2018, 08:44
Ja ostatnio kupiłem stół do warsztatu. 2 metry długi. Mega solidny bardzo ciężki w 2 chłopa ledwo dało radę. 700 PLN plus 200 transport.
Puszka farby aby go odmalowac i jest piękny. Wielkie szuflady na których można stanąć.
Za nowy dałbym ze 3 razy tyle...
Uwielbiam olx ;)
bartuss1
Posty w temacie: 36
#208
Post napisał: bartuss1 » 04 paź 2018, 09:13
pewnie wszystko zalezy od tego kto posiada ile placu, na którym może działać, oraz jaki ma do niego dojazd, bo sama buda warsztatowa to w sumie miejsce w ktorym się najczęsciej przebywa potworząc coś tam. Oczywiście najlepiej mieć halę wielkopowierzchniową, tylko kogo na to stać, zwłaszcza w 1 os DG.
IMPULS3
Posty w temacie: 15
#209
Post napisał: IMPULS3 » 04 paź 2018, 15:36
bartuss1 pisze:Oczywiście najlepiej mieć halę wielkopowierzchniową,
Sama hala to pikuś, gorzej że trzeba zarządzać i panować nad tym co jest w środku. :) A więcej w srodku to większa odpowiedzialność i więcej obowiązków, może już nie trzeba ciągle samemu klepać mlotkiem ale na głowie zamiast korony pojawi się ołowiany ciężarek. :)
Yarec
Posty w temacie: 11
#210
Post napisał: Yarec » 04 paź 2018, 16:15
IMPULS3 pisze:srodku to większa odpowiedzialność i więcej obowiązków...
zwłaszcza jak masz hangar a w nim sprzęt i ludzi (nie całkiem kumatych "fachowców")
można ocipieć, wyłysieć i dostać apopleksji (zwłaszcza po wizycie skarbówki lub inspekcji pracy - gwarantowane)
Wróć do „Na luzie”
