Przyszłość kierunku Mechanika i budowa maszyn a rozwój branży motoryzacyjnej w kierunku samochodów elektrycznych
jasiu...
Posty w temacie: 19
Re: Przyszłość kierunku Mechanika i budowa maszyn a rozwój branży motoryzacyjnej w kierunku samochodów elektrycznych
#91
Post napisał: jasiu... » 30 wrz 2018, 09:04
strikexp pisze: ↑
29 wrz 2018, 21:50
Zasilane źródłem prądowym z wstępnego zasilacza niskonapięciowego? ;)
Nie, podłączane są bezpośrednio. Podejrzewam, że zasilacz znajduje się w oprawie lampy. Tylko czy ma to jakiekolwiek znaczenie? Ksenonów w samochodzie też nie zasilasz z dwunastu Volt i nikt się tym nie zajmuje.
strikexp pisze: ↑
29 wrz 2018, 21:50
ale żarówki chińskie rąbią mi taką masakrę w warsztacie że radia nie mogę słuchać... takie szumy słyszę.
No tak, a chińskie majtki mają dziurę na tyłku jeszcze zanim zdążysz naciągnąć je na tyłek. Nie, nie dotyczy to wszystkich chińskich produktów! Mam telefon chiński i nie zamieniłbym go na żaden inny. Ale jeśli ty kupujesz tanio, to kupujesz drogo. I ta zasada dotyczy nie tylko chińskich produktów. Żeby się komuś opłaciło tanio sprzedać, ktoś musi jeszcze taniej wyprodukować. Opornik, zamiast najprostszej przetwornicy? Nie wiem, nie zaglądałem do środka, bo nie kupuję czegoś, co kosztuje mniej, niż powinno. Chińskich majtek po 5 złotych za 30 par też nie kupuję.
strikexp pisze: ↑
29 wrz 2018, 21:50
A co ja pisałem? Że są ale są też drogie.
Nie, nie są drogie. Kosztują tyle, ile powinny kosztować, a i tak opłaci się je kupić. W mieszkaniu (tak było u mnie) koszt zakupu zwraca się po roku. Zmieniłem, nie żałuję. Jedynym miejscem, gdzie nie mogę zmienić, jest samochód. Mógłbym, są zamienniki H7, ale nie mają homologacji.
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#92
Post napisał: IMPULS3 » 30 wrz 2018, 10:00
strikexp pisze:No niby gdzie jest wzmianka o diodach LED a nie żarówkach??? Głupi jesteś czy tylko takiego udajesz?
Nawet nie odróżniasz tego co nazywasz żarówką ledową od diod które są w sprzęcie radiowym. Gdzie Ty widzialeś żarówki ledowe w sprzecie radiowym? O tym twoim szarpaniu siecią to nawet to trudno komentować bo ani to język techniczny ani coś co mozna jakkolwiek uzasadnić. Do jakiegokolwiek pytania w Twoją stronę to nawet nie potrafisz się odnieść. Coś tam gdzieś przeczytasz i tworzysz otoczkę wokól siebie kogoś kto niby coś wie i gdzieś sie uczył... Wypowiadasz się autorytatywnie o czymś o czym kompletnie nic nie wiesz. Piszesz o typie silnika nawet nie znając jego nazwy. Żeby było mało to zganiasz to na literówkę tyle że tę nieprawidłową nazwę powielasz wielokrotnie, o drganiach które dotrą do generatorów w elektrowni a sa spowodowane zarówkami LED, o zakłóceniach w sprzęcie radiowych przez diody led itd.... Stek bzdur. Tylko nadal nie rozumiem po co????? Głupota połaczona z absolutna niewiedzą to własnie Ty. i jesli nie przestaniesz pisać tych głupot to dostaniesz trochę wolnego na przemyślenia po co jest publiczne forum o tematyce technicznej.
Duszczyk_K
#93
Post napisał: Duszczyk_K » 30 wrz 2018, 11:49
strikexp pisze: ↑
30 wrz 2018, 00:18
W warsztacie mam tanie listwy oświetleniowe, na razie nie było awarii a rozłożenie światła bardzo dobre. To takie coś w cenie 30-40zł:
https://5.allegroimg.com/s512/012923/72 ... f05eb46ae5
Mógłbyś wrzucić zdjęcie z warsztatu jak świecą te oprawy? Ja kiedyś kupiłem używaną oprawę jarzeniową z ikea wraz ze świetlówką (świeciły w ikea a później sklep zmieniał oprawy na listwy led) i była to najlepsza inwestycja w warsztacie, za 15zł mam świetne źródło światła.
strikexp
Posty w temacie: 41
#94
Post napisał: strikexp » 30 wrz 2018, 13:13
W Ikea to montowali porządne markowe oświetlenie. To działa tak że dzwonią do projektanta oświetlenia a on w Dialux tak projektuje oświetlenie że jest określona... no właśnie już nie pamiętam jak się ten parametr nazywa...
http://www.globuslighting.pl/blog/proje ... netrznego/
Tylko to jest wykonalne tylko na markowych lampach których producenci dostarczają modele matematyczne opraw hehe
Ja kupiłem chińszczyznę która jest tańsza pewnie z 5 razy od tej twojej. Parametry to głównie 60w przy 90cm w cenie 23zł u sprzedawcy: goji-99
Świeci to tak że umieszczone 2m nad stołem dość mocno go oświetla i da się pracować. Przy zamontowaniu 2 opraw w odległości 2 metrów to już jest całkiem bajka. Nawet spawam w takich warunkach i coś tam widzę przez maskę. A montaż śrubek 5mm robię bez żadnego problemu.
Tylko w jednej mi opadła listwa LED na luminofor...
Niestety w najbliższych dniach nie wybieram się do warsztatu, a chyba wszystkie zdjęcia co robiłem wcześniej były z lampa błyskową. No ale możesz sobie zerknąć, na pierwszym widać że oprawy 60W+72W dają dość ostro z prawej.
Tutaj jest noc, 1-3 lampy 60W włączone w poprzek do mnie. Z tym że przy 3 to już jest niemal żyleta. Lutuję tam elektronikę więc widzę otwory 1mm.
A tutaj trochę inne oświetlenie, na ścianie z prawej poziomo wisi bodajże 40W. Z boku jest 2-3 żarówki tak jakby za moimi plecami i z prawej za oprawą 40W ale ta akurat świeci punktowo na ZX7016.
Yarec
Posty w temacie: 15
#95
Post napisał: Yarec » 30 wrz 2018, 16:14
:idea: i wszystko to jest napędzane jest motorkiem IMPULS3 rozkrokowym pięcio fazowym :D :)
InzSpawalnik
#96
Post napisał: InzSpawalnik » 02 paź 2018, 21:56
Powyzej sa dwa zdjecia z jakimis paletami zbitymi masą gwozdzi I krzywa dechą. Czy to jest caly "warsztat" czy tylko wydział produkcji a magazyny I hala obróbki jest gdzie indzien? 😅
pitsa
#97
Post napisał: pitsa » 02 paź 2018, 22:35
InzSpawalnik pisze: Czy to jest caly "warsztat"
Najpierw pokaż swój własny warsztat, później się nabijaj. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
strikexp
Posty w temacie: 41
#98
Post napisał: strikexp » 02 paź 2018, 22:38
To jest magazyn badziewia i przynęta dla ojca z bratem. Bo ja to jestem przy nich bardzo rozsądnym człowiekiem co tylko wiąże drutem elementy na tokarce :D Tą lipna wiertarkę już rozwalili. A na szlifierce stołowej ostatnio dorabiali drewniany trzonek do łopaty...
Więc ważniejsze sprzęty mam zamknięte na klucz tam gdzie ta półka. Ale wbrew pozorom te stoły z palet nie są złe jak ma się za darmo palety i drewno. Robiłem je średnio 3h a dzięki temu nic mi się nie przewala po betonie/piachu, jak się miejsce skończy to uspawam półki/stoły. Ta półka co widać na zdjęciu jest niewiele warta a składałem ją pół dnia. Następne będę już sam spawał.
A hala produkcyjna mi nie potrzebna, nie widzę biznesu który mi da 10.000zł netto miesięcznie bez brania kredytu. Jak na razie lepiej wychodzę na produkcji oprogramowania. Może du** nie urywa ale narzekać też nie ma na co.
Yarec
Posty w temacie: 15
#99
Post napisał: Yarec » 02 paź 2018, 22:52
strikexp pisze:Ta półka co widać na zdjęciu jest niewiele warta a składałem ją pół dnia.
Ooooo q-wa, extra speed . . . bierzesz ?
strikexp
Posty w temacie: 41
#100
Post napisał: strikexp » 02 paź 2018, 23:05
To poskręcaj sobie ten pierdylion śrubek sam :D I jeszcze trzymaj wszystko co leci w międzyczasie, bo ta konstrukcja staje się stabilna dopiero pod koniec składania.
No ale liczę że sam pokażesz swój warsztat ;)
Wróć do „Na luzie”
