CNC z ALUMINIUM Y=1700mm X=1300mm Z=200mm
mucha669
Post napisał: mucha669 » 24 mar 2014, 22:40
to może tak, najlepszy (najłatwiejszy) sposób by sprawdzić. mając czujnik zegarowy na tym co masz zaprzyj się i zobacz ile się wygnie. jeśli więcej niż 0.10 to jak na moje dużo i jest problem. zależy też to od dokładności jaką chcemy uzyskać.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 25 mar 2014, 05:53
Belka bramy bedzie bardzo wiotka - zrobilbys tam skrzynke...
q
adus81
Posty w temacie: 21
Post napisał: adus81 » 25 mar 2014, 15:57
mucha669 pisze:to może tak, najlepszy (najłatwiejszy) sposób by sprawdzić. mając czujnik zegarowy na tym co masz zaprzyj się i zobacz ile się wygnie. jeśli więcej niż 0.10 to jak na moje dużo i jest problem. zależy też to od dokładności jaką chcemy uzyskać.
Dokładnie mam taki zamiar .
oprawcafotografii pisze:Belka bramy bedzie bardzo wiotka - zrobilbys tam skrzynke...
q
Chodzi ci o belkę X czy Z bo X mam z tyłu wzmocnioną kątownikami aluminiowymi o grubości 8mm i są skręcone śrubami M12
adus81
Posty w temacie: 21
Post napisał: adus81 » 28 mar 2014, 17:46
Ostatnio kumpel wpadł na pomysł aby usztywnić bramę zalewając profile betonem . Myślę że to dobry pomysł dodatkowo dodałbym zbrojenie metalowe do betonu i profil 100/100 stał by się nie do ruszenia. Co wy na to ?
azdww
Post napisał: azdww » 28 mar 2014, 18:19
Jaki koszt wszystkich/poszczególnych formatek?
adus81
Posty w temacie: 21
Post napisał: adus81 » 28 mar 2014, 20:59
Jutro zapytam kumpla bo on zajmował się zakupem materiału :-)
Podam firmę i stronę www to sobie sprawdzisz ceny i ofertę .
adus81
Posty w temacie: 21
#17
Post napisał: adus81 » 31 mar 2014, 12:21
adus81 pisze:Jutro zapytam kumpla bo on zajmował się zakupem materiału :-)
Aluminium był kupowany w firmie PROFMETKOL www.profmetkol.pl
Cena około 17-18 zł za kilo netto
GumiRobot
#18
Post napisał: GumiRobot » 01 kwie 2014, 10:25
adus81 pisze:Ostatnio kumpel wpadł na pomysł aby usztywnić bramę zalewając profile betonem . Myślę że to dobry pomysł dodatkowo dodałbym zbrojenie metalowe do betonu i profil 100/100 stał by się nie do ruszenia. Co wy na to ?
Aluminiowe profile i zwykły beton :shock:
Prosta droga do pocienienia ścianek i nie tylko - aluminium + zasada (a taki odczyn ma zaprawa betonowa) = tlenek aluminium + wodór.
Jak zalewać profil aluminiowy to tylko epoksybetonem.
adus81
Posty w temacie: 21
#19
Post napisał: adus81 » 01 kwie 2014, 14:08
No i na takie podpowiedzi czekam . Nie pomyślałem o tym że beton może źle wpłynąć na aluminium . Co jeszcze proponujecie aby zalać profil i go usztywnić ?
cube000
#20
Post napisał: cube000 » 01 kwie 2014, 23:01
A zasypać piaskiem? Co prawda raczej sztywności nie podniesie, ale myślę że zdolność tłumienia drgań się polepszy.
