Ciekawy napęd trapezowo-toczny
diodas1
- Posty w temacie: 12
Dlatego wyżej napisałem że to pierwsze prostsze rozwiązanie z walcami w których są wytoczone regularne rowki jest w zasięgu posiadających dostęp do prostej tokarki. W tym wypadku ewentualny poślizg, kiedy napcha się wiórów do łożysk wałków, nie spowoduje żadnych skutków poza ścieraniem się zastopowanej rolki. Wygląda że te wałki wytoczono z brązu. Świetne rozwiązanie moim zdaniem, mogące konkurować ze śrubami kulowymi przy znacząco niższych kosztach.
pasierbo
- Posty w temacie: 10
Dla co niektorych to trzeba chyba zrobić protoyp jakis prosty na gwintowanych i pokazac jak to bedzie działało, a raczej nie działało. żeby z gwintowanymi walkami było dobrze to musi byc statłe przełozenie kinematyczne pomiedzy śruba a tymi wałkami. Gdy gwinty sie po sobie toczą to zawsze wystepuje pewien poslizg i nigdy to nie bedzie przecyzyjne albo sie zatnie.
zdzicho
Jeśli zwoje śrubowe rolek będą lewe ,to , żadnego posuwu nie będzie . Będą się toczyć w jednym miejscu jak walce w walcarce. Jeśli będą prawe ,to musza być skoszone o podwójny kat wzniosu lini śrubowej,ale nadal posówu nie będzie. Aby wystąpił psów należy przynajmniej jedna rolkę zahamować. Wtedy już nie będzie to śruba toczna. Rozwiazaniem jest zastosowanie rolek o nico innym kacie lini śrubowej. Wówczas nastąpi posów ,ale znacznie mniejszy niż skok śruby.Można tez zastosować rowki pierścieniowe - wówczas skok będzie zgodny ze skokiem śruby, ale rzeczone rowki będą pracować jedynie krawędziami.
