Ciekawostki filmowe...
piromarek
Posty w temacie: 26
Re: Ciekawostki filmowe...
#1711
Post napisał: piromarek » 01 kwie 2020, 12:25
Wiesz, nie zawsze się da.
Łatwiej kijek pocienkować niż go potem pogrubasić. :-)
logopeda
Posty w temacie: 14
#1712
Post napisał: logopeda » 01 kwie 2020, 12:32
ano prawda... dodatkowo teraz te chińskie kijki jak je pocienkujesz to znikną :(
Posty w temacie: 340
#1713
Post napisał: RomanJ4 » 01 kwie 2020, 19:08
Za to wykwalifikowana praca ręczna była tańsza... bo była tylko ręczna... Obrazek
logopeda
Posty w temacie: 14
#1714
Post napisał: logopeda » 01 kwie 2020, 19:51
ponawiam pytanie..
jak działa to ustrojstwo w 7:50 filmu?
facet nanosi pył magnetyczny na pryzmy łoża i po podaniu impulsu sprawdza gdzie są jakieś błędy w odlewie? tak tylko gdybam..
ishi
Posty w temacie: 10
#1715
Post napisał: ishi » 01 kwie 2020, 20:26
Zdołowałem się tym filmem.
pavyan
#1716
Post napisał: pavyan » 01 kwie 2020, 21:58
Logopeda, słabo widać szczegóły, ale polega to prawdopodobnie na tym, że znajdujące się stosunkowo blisko powierzchni niejednorodności w ferromagnetycznym materiale (tu - odlewie łoża) czyli ewentualne pęknięcia, pustki, wtręty żużla powodują zakłócenia w równomiernym przebiegu linii pola magnetycznego w badanym detalu - a pole magnetyczne jest "dostarczane" z zewnątrz jakimiś cewkami, prawdopodobnie może być stałe lub impulsowe (wtedy silniejsze, bo w krótkim impulsie i metoda jest dokładniejsza, bardziej czuła).
Nierównomierności pola (z powodu owych niejednorodności "wystające" ponad powierzchnię odlewu) w widoczny gołym okiem sposób wpływają na umieszczony na powierzchni proszek ferromagnetyczny, pojawiają się na nim "wzorki", które wskazują położenie wad, a doświadczony pracownik rozpozna nawet rodzaj wady.
PS: Mnie najbardziej w tym filmie podoba się czystość, porządek i kolor na jaki pomalowane są maszyny w tym zakładzie: ZŁOTY! :D
Jeśli jakąś będę malował u siebie (nie zanosi się), to na taki pomaluję, nie chcę innego!!! :mrgreen:
Co do czystości i porządku... nic nie obiecam :mrgreen:
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
atlc
Posty w temacie: 14
#1717
Post napisał: atlc » 01 kwie 2020, 22:56
Szukaj:
Defektoskop magnetyczny
Defektoskopia magnetyczno-proszkowa
Podobny efekt uzyskuje się przypadkiem jak np szlifujesz wcześniej spawane elementy, przy zbyt głębokim szlifie, który odsłania przerwę w spawanym materiale (której na oko nie widać), to na łączeniu zaczynają się gromadzić opiłki ze szlifowania.
Alvar4
Posty w temacie: 98
#1718
Post napisał: Alvar4 » 02 maja 2020, 22:50
Alvar4
Posty w temacie: 98
#1719
Post napisał: Alvar4 » 13 maja 2020, 23:37
Wymiana uszczelnień siłownika:
pavyan
#1720
Post napisał: pavyan » 20 maja 2020, 21:10
Nie wiedziałem, czy tutaj czy może do "Fajnej muzyki"... ale tamten temat się jakoś skiepścił - więc tu:
Wróć do „Na luzie”
