Ciekawostki filmowe...
- Posty w temacie: 26
Re: Ciekawostki filmowe...
Wiesz, nie zawsze się da.
Łatwiej kijek pocienkować niż go potem pogrubasić.
- Posty w temacie: 12
ponawiam pytanie..
jak działa to ustrojstwo w 7:50 filmu?
facet nanosi pył magnetyczny na pryzmy łoża i po podaniu impulsu sprawdza gdzie są jakieś błędy w odlewie? tak tylko gdybam..
- Posty w temacie: 8
Logopeda, słabo widać szczegóły, ale polega to prawdopodobnie na tym, że znajdujące się stosunkowo blisko powierzchni niejednorodności w ferromagnetycznym materiale (tu - odlewie łoża) czyli ewentualne pęknięcia, pustki, wtręty żużla powodują zakłócenia w równomiernym przebiegu linii pola magnetycznego w badanym detalu - a pole magnetyczne jest "dostarczane" z zewnątrz jakimiś cewkami, prawdopodobnie może być stałe lub impulsowe (wtedy silniejsze, bo w krótkim impulsie i metoda jest dokładniejsza, bardziej czuła).
Nierównomierności pola (z powodu owych niejednorodności "wystające" ponad powierzchnię odlewu) w widoczny gołym okiem sposób wpływają na umieszczony na powierzchni proszek ferromagnetyczny, pojawiają się na nim "wzorki", które wskazują położenie wad, a doświadczony pracownik rozpozna nawet rodzaj wady.
PS: Mnie najbardziej w tym filmie podoba się czystość, porządek i kolor na jaki pomalowane są maszyny w tym zakładzie: ZŁOTY!
Jeśli jakąś będę malował u siebie (nie zanosi się), to na taki pomaluję, nie chcę innego!!!
Co do czystości i porządku... nic nie obiecam
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
- Posty w temacie: 14
Szukaj:
Defektoskop magnetyczny
Defektoskopia magnetyczno-proszkowa
Podobny efekt uzyskuje się przypadkiem jak np szlifujesz wcześniej spawane elementy, przy zbyt głębokim szlifie, który odsłania przerwę w spawanym materiale (której na oko nie widać), to na łączeniu zaczynają się gromadzić opiłki ze szlifowania.
