Cięcie wodą
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 lis 2013, 18:34
a jak sobie wyobrażasz np rozgrzany kamień? tu chodzi nie tyle o precyzję krawędzi co brak napręzeń termicznych na krawędziach cietych w przypadku metali, a także grubego aluminium, którego to ciecie plazmą da takie sobie wyniki lub nie przetnie, a palnikiem nie przepali, duzo materiałów się znajdzie albo trudnotopliwych albo technologicznie niewykonalnych cięć w konwencjonalnych technikach.
laser np o mocy 1,5 kW nie przetnie blachy alu 20mm, plazma zrobi z tego syf o ponadtapianych krawędziach i w ogole do dalszej obróbki z duzym naddatkiem.
loko
Post napisał: loko » 07 lis 2013, 17:00
Czyli w tym przypadku wystarczy aby szukać odpowiednich firm w tym zakresie usług i to wystarczy? Każda taka firma mająca podobne usługi jest odpowiednia do tego jeśli w zakresie usług posiada temat "cięcia wodą" ?
Najważniejsze jest służyć!
Polecamy usługi: cięcie stali kwasoodpornej
ibizpl
Post napisał: ibizpl » 11 lis 2013, 17:55
loko pisze:Czyli w tym przypadku wystarczy aby szukać odpowiednich firm w tym zakresie usług i to wystarczy? Każda taka firma mająca podobne usługi jest odpowiednia do tego jeśli w zakresie usług posiada temat "cięcia wodą" ?
Dziwne pytania zadajesz mając w podpisie firmę która ma waterjeta na stanie :)
loko
Post napisał: loko » 15 lis 2013, 20:40
Ponieważ pracuję w firmie jaka tym się zajmuje (sekretariat) i staram się chociaż w taki sposób zrozumieć tematykę a nie tylko wypełniać pisma lub słuchać tekstów w pracy nic z tego nie rozumiejąc :)
Irek_R
Post napisał: Irek_R » 03 gru 2013, 12:41
loko pisze:Czy cięcie strumieniem wody jeśli chodzi o sam proces na zimno jest w zastosowaniach, w których materiał nie może być poddawany działaniu wysokiej temperatury?
Cięcie strumieniem wody, a w zasadzie wodno-ściernym nie jest obróbką termiczną, jest to w zasadzie obróbka ścierna (woda jest tylko nośnikiem ścierniwa), także materiał cięty nie jest poddawany wysokim temperaturą. W prawdzie podczas długiego cięcia temperatura w wannie może wzrosnąć o kilkadziesiąt stopni w stosunku do otoczenia, ale nie jest to wysoka temperatura.
Kopiusz
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kopiusz » 03 gru 2013, 16:29
Hmm, no też nie do końca, wcinanie się w grubą blachę, z dużą ilością ścierniwa potrafi nieźle rozgrzać blachę, ale kolega ma rację, nie jest to obróbka termiczna :)
raben
#17
Post napisał: raben » 28 maja 2015, 21:49
Bardziej obrobka erozyjna, podobnie jak ciecie drutem lub elektroda. Troche wolniejszy proces ale ma swoje zalety. Tak jak koledzy wspominali, nie wywoluje naprezen jak i termicznie bardzo stabilny. WJ jest bardzo uniwersalnym narzedziem ktorym przy minimalnych zmianach mozesz ciac szerokie spektrum materialow. Lecz sa pewne ograniczenia ksztaltow gdzie Frezarka bedzie lepszym rozwiazaniem ( ciecie kieszeni czy precyzja wymiarow np: okregow ktore mozna na frezarce precyzyjnie rozwiercac ).
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
