a jak sobie wyobrażasz np rozgrzany kamień? tu chodzi nie tyle o precyzję krawędzi co brak napręzeń termicznych na krawędziach cietych w przypadku metali, a także grubego aluminium, którego to ciecie plazmą da takie sobie wyniki lub nie przetnie, a palnikiem nie przepali, duzo materiałów się znajdzie albo trudnotopliwych albo technologicznie niewykonalnych cięć w konwencjonalnych technikach.
laser np o mocy 1,5 kW nie przetnie blachy alu 20mm, plazma zrobi z tego syf o ponadtapianych krawędziach i w ogole do dalszej obróbki z duzym naddatkiem.
Cięcie wodą
loko
Czyli w tym przypadku wystarczy aby szukać odpowiednich firm w tym zakresie usług i to wystarczy? Każda taka firma mająca podobne usługi jest odpowiednia do tego jeśli w zakresie usług posiada temat "cięcia wodą" ?
Najważniejsze jest służyć!
Polecamy usługi: cięcie stali kwasoodpornej
ibizpl
Dziwne pytania zadajesz mając w podpisie firmę która ma waterjeta na stanieloko pisze:Czyli w tym przypadku wystarczy aby szukać odpowiednich firm w tym zakresie usług i to wystarczy? Każda taka firma mająca podobne usługi jest odpowiednia do tego jeśli w zakresie usług posiada temat "cięcia wodą" ?
loko
Ponieważ pracuję w firmie jaka tym się zajmuje (sekretariat) i staram się chociaż w taki sposób zrozumieć tematykę a nie tylko wypełniać pisma lub słuchać tekstów w pracy nic z tego nie rozumiejąc
Irek_R
Cięcie strumieniem wody, a w zasadzie wodno-ściernym nie jest obróbką termiczną, jest to w zasadzie obróbka ścierna (woda jest tylko nośnikiem ścierniwa), także materiał cięty nie jest poddawany wysokim temperaturą. W prawdzie podczas długiego cięcia temperatura w wannie może wzrosnąć o kilkadziesiąt stopni w stosunku do otoczenia, ale nie jest to wysoka temperatura.loko pisze:Czy cięcie strumieniem wody jeśli chodzi o sam proces na zimno jest w zastosowaniach, w których materiał nie może być poddawany działaniu wysokiej temperatury?
raben
Bardziej obrobka erozyjna, podobnie jak ciecie drutem lub elektroda. Troche wolniejszy proces ale ma swoje zalety. Tak jak koledzy wspominali, nie wywoluje naprezen jak i termicznie bardzo stabilny. WJ jest bardzo uniwersalnym narzedziem ktorym przy minimalnych zmianach mozesz ciac szerokie spektrum materialow. Lecz sa pewne ograniczenia ksztaltow gdzie Frezarka bedzie lepszym rozwiazaniem ( ciecie kieszeni czy precyzja wymiarow np: okregow ktore mozna na frezarce precyzyjnie rozwiercac ).
