Cięcie rurek kapilarnych
bh91
Re: Cięcie rurek kapilarnych
Post napisał: bh91 » 14 lis 2021, 11:04
mike217 pisze:
10 lis 2021, 20:55
Dokładnie tak . Musisz pokombinować z nożem i
Jego kątami żeby odcinał równo . Na
Miejsce cięcia kropla oleju i nóż pożyje długo . Używałem takich rurek do produkcji modelarskiej i nic lepszego niż tokarka nie wymyśliłem .
Mikro nóż z Chin dotarł - tnie jak burza nierdzewkę. Ma szerokość 1mm, ale jedynie zrobię mu delikatny skos, żeby na odcinanej rurce nie zostawał fartuch. Jeszcze tylko tulejki dojadą i faktycznie - nic lepszego w stosunku jakość/prędkość nie ma na ten czas. Próbowałem mini pilarki bo miałem okazję - ale chwile schodzi z ustawieniem wymiaru no i zostaje mały ząbek na końcu.
Pomysł z drutówką jest idealny na dużą serię jednego wymiaru - ja niestety mam mix i to taki że nie wiem jaki wymiar jutro będzie do roboty ;)
Dzięki za sugestie!
Jest robota - jest pinonc :wink:
mike217
Post napisał: mike217 » 18 lis 2021, 09:21
Możesz pokazać z ciekawości link do tego noża albo sam nóż?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 18 lis 2021, 09:46
Ja wykonując pyszczki do palnika gazowego propan /buran przycinałem igły iniekcyjne , a robiłem to tak . W uchwyt tokarki frez piłkowy 0.2 w imaku trzonek starego noża tokarskiego z wywierconym otworkiem ( średnica igły ).Frezem przeciąłem ten trzonek i zablokowałem suport wzdłużny. Igła była nawleczona włóknem światłowodowym . Wkładałem to w otworek ( trzymał igłę z dwóch stron ) podjechałem . suportem poprzecznym ,ucinałem razem ze światłowodem. Tak samo przecinałem na plasterki piny mozaikowe do noży .Nie próbowałem z ,, nadzieniem ,, z drutu mosiężnego czy miedzianego.
qqaz
Post napisał: qqaz » 05 gru 2021, 15:43
bh91 pisze:
14 lis 2021, 11:04
pomysł cięcia elektroiskrowego jest idealny ze względu na łatwość i jakość cięcia bo ciąć możesz co jedną szt innej długości. Do tego nie musisz mieć drutówki ( choć chinki są tanie i dostępne) ale możesz sobie sam zrobić krajzegę - folia miedziana, obroty około 500 lub wiecej aby uzyskać samocentrowanie wiotkiej tarczy, banalny generator ( a może nawet i zwykły transformator z jedną diodą bo drgania tarczy mogą robić za przerywacz - warto spróbować. No i płuczka podawana dwustronnie na tarczę w okolicy osi jej obrotu gdzie siła odśrodkowa równomiernie rozprowadzi ją po całej powierzchni myjąc i studząc krawędź tarczy.
bh91
Post napisał: bh91 » 29 gru 2021, 12:03
Panowie, wybaczcie za brak odpowiedzi. Taki zapierdziu miałem w grudniu że hej.
Generalnie tak jak pisałem - kupiłem mini sherlina z uchwytem na tulejki. Trafiła się okazja i dokupiłem Imak szybkozmienny oraz szybkozamykacz do tulejek. I takim zestawem zaatakowałem tulejki.
Oczywiście masa tematów od razu poleciała na tej tokarce - nie jestem taki szalony aby dla kilku tulejek takie inwestycje robić :wink: :D
Tak samo jak szybkie mocowanie tulejek tak i imak szybkozmianny dały mi takie tempo pracy, że sam się zdziwiłem. Wszystko leci lux. Dodatkowo uchwyt tulejek ma taki pręcik regulowany wewnątrz używany jako zderzak.
Teraz najdłużej trwa wyhamowanie wrzeciona i kapnięcie olejem :D
mike217 pisze:
18 lis 2021, 09:21
Nóż jaki kupiłem MFR6 B1: https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 4c4dioYrmC
Te noże są naprawdę świetnej jakości - dodatkowo idealne przy PCV i HDPE. Nie widać zużycia :)
rynio_di pisze:
18 lis 2021, 09:46
Ja wykonując pyszczki do palnika gazowego propan...
To też ciekawa metoda!
allegro8228
Post napisał: allegro8228 » 08 sty 2022, 18:25
Czy można prosić o zdjęcia stanowiska i przykładowy film z procesu? Z góry dziękuje.
Wróć do „Obróbka metali”
