Mikro nóż z Chin dotarł - tnie jak burza nierdzewkę. Ma szerokość 1mm, ale jedynie zrobię mu delikatny skos, żeby na odcinanej rurce nie zostawał fartuch. Jeszcze tylko tulejki dojadą i faktycznie - nic lepszego w stosunku jakość/prędkość nie ma na ten czas. Próbowałem mini pilarki bo miałem okazję - ale chwile schodzi z ustawieniem wymiaru no i zostaje mały ząbek na końcu.
Pomysł z drutówką jest idealny na dużą serię jednego wymiaru - ja niestety mam mix i to taki że nie wiem jaki wymiar jutro będzie do roboty
Dzięki za sugestie!
