Ciecie kształtowe bloków kamiennych
Dyskusje dotyczące obróbki kamienia, szkła, itp.
251mz
Post napisał: 251mz » 12 gru 2012, 09:32
Jaszuk88 pisze:Jedyne rozwiązanie to minimalne posuwy. Ja osobiście nie widzę możliwości rozbudowy czy poprawiania konstrukcji, którą Kolega zbudował w układzie moja-twoja.
Dokładnie . niestety :(
To tak jak z wydajnością piły taśmowej i piły brzeszczotowej....
Tej pierwszej wydajność jest dużo wyższa ...
Ja się zastanawiam tylko co jest takiego magicznego w tych kołach napędowych, które są opisywane jako złote jajo:)))
Jaszuk88
Posty w temacie: 10
Post napisał: Jaszuk88 » 12 gru 2012, 10:35
251mz pisze:Ja się zastanawiam tylko co jest takiego magicznego w tych kołach napędowych, które są opisywane jako złote jajo:)))
Nic tam nadzwyczajnego nie ma. Są duraluminiowe, super wyważone i mają wkładkę, która w pewnym stopniu zabezpiecza przed uszkodzeniem koła przez diamenty liny. Ich największa wartość to wymiar, jeżeli trzeba przeciąć blok o wysokości 1,5m a są i wyższe nawet do 2m to średnica koła musi być większa od wysokości bloku. Odlanie takiego koła, obróbka, wyważenie, wykładka robi cenę.
egk1979
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: egk1979 » 12 gru 2012, 17:08
nie mniej cena narazie dla mnie jest zaporowa, do budowy tej maszynki użyłem starego słupa, który pewnie by wylądował na złomowisku, reszta to nakłady naprawdę nie duże. do tej konstrukcji po prostu nie zmieszczę żadnych wielkich kół. Maszyna ta łączy cechy piły na linę diamentową i starego dobrego traka do przecierania za pomocą pił z wkładkami diamentowymi, przy czym zmniejszenie masy i rozmiarów maszyny i tak zaowocowało ok 3krotnym zwiekszeniem szybkości cięcia(w klasycznych trakach ramowych jest ok 70-80 wychyleń piły na minutę, u mnie 0k 200. ) Na razie rzeczywiście odpuszczę sobie sterowanie w tej maszynie, ale jeśli kiedyś będzie mi zbywać czasu i pieniędzy to zainwestuje jeszcze perę złoty w to sterowanie, przy zastosowaniu tych przesuwanych kółek prowadzących i poprawieniu naciągu- może i pneumatycznie, sprężarkę i tak planuję kupować, oraz zmianie linki na coś cieńszego-wcześniej wspomnianego drutu z weglikiem wolframu- myślę że zyski z nawet prostych elementów wycinanych od razu w kształcie właściwym, lub znacznie zbliżonym do własciwego, szybko pokryją niezbędne nakłady.
Ewentualnie już żeby zamknąć ten temat, jakie koledzy by silniki proponowali do czegoś takiego, i czy w połączeniu tym z mniejszym amperażem (paralel, czy jakoś tam) miały by szansę to pociągnąć silniki krokowe 12 Nm
Jaszuk88
Posty w temacie: 10
Post napisał: Jaszuk88 » 12 gru 2012, 17:41
12Nm pociągnie + dobry sterownik i zasilacz no i przełożenie :wink:
tutaj śruby trapezowe zupełnie wystarczą.
251mz
Post napisał: 251mz » 12 gru 2012, 18:37
Jaszuk88 pisze:12Nm pociągnie + dobry sterownik i zasilacz no i przełożenie :wink:
Ja myśle ze 12Nm to za dużo ....
Tutaj i tak dużych prędkości dać nie możemy bo będzie kaszana podczas cięcia...
egk1979
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: egk1979 » 12 gru 2012, 19:10
czyli 8 nm plus 1:2 starczy, nie mam wzgędem silników krokowych żadnych doświadczeń, do tej pory kręciłem śrubami wkrętarką akumulatorową na najsłabszym biegu, ale bateria szybko się rozładowała. ważne żeby kroków nie gubił, no i by 2 śruby naraz napędzał połączone synchronicznie
251mz
Post napisał: 251mz » 12 gru 2012, 19:31
8,7Nm starczy ci spokojnie , komplet silnik + sterownik u marka to koszt około 600pln
na 6 amper .
egk1979
Posty w temacie: 13
#28
Post napisał: egk1979 » 13 gru 2012, 09:33
[youtube][/youtube]
o w końcu coś znalazłem, jak widać na tym filmie nawet profesjonalne maszyny tną z szybkością kilku milimetrów na minutę, to też może ja za szybko chciałem ręcznie wyciąć te łuki, maszyna odpowiednio wolno posuwająca linkę(odchodzi element zniecierpliwienia) mogła by to zrobić znacznie dokładniej. Oczywiście rolki prowadzące tuż przy kamieniu to podstawa(teraz ich nie mam, ale zamontowanie ich w mojej konstrukcji to parę zespawanych płaskowników i 4 kółka z gumą) oraz kontrola naciągu linki.
Reszta to żmudne dopasowywanie prędkości do określonej grubości ciętego bloku, czy płyty.
aligator_76
#29
Post napisał: aligator_76 » 23 kwie 2013, 14:27
Koledzy posiadam trak taśmowy do drewna koła prowadzące piłę mają średnicę 45cm jak myślicie czy zamiast piły mógłbym założyć linę diamentową i ciąć kamień?
sonne2
Cięcie kamienia
#30
Post napisał: sonne2 » 06 mar 2014, 20:51
Dołączam się do tematu, chociaż mój problem jest lekko odmienny. Również chciałbym ciąć kamień (kamień polny, mam kilka większych i mniejszych kamieni do pocięcia).
Mam troszkę grosza, duuuużo wolnego czasu, zapał no i finanse na początek. Znalazłem na alledrogo kilka aukcji z piłami/cyrkularkami do cięcia kamienia np:
http://allegro.pl/pila-do-ciecia-marmur ... 04047.html
http://allegro.pl/cyrkularka-pila-stolo ... 84062.html
Myślę, czy warto jest pakować ponad 2 tys. w maszynę, pewnie kilkaset w jej remont plus 200 zł w tarczę do cięcia? Chciałbym "wyprodukować" ze 100 m2 płytek, którymi chciałbym pokryć parapety w swoim domu. Powiedzcie mi gra jest warta świeczki?
Wróć do „Obróbka kamienia”
