Chińskie AC 180W, czy ktoś używał ?
atlc
Re: Chińskie AC 180W, czy ktoś używał ?
Post napisał: atlc » 15 sty 2021, 21:31
tuxcnc pisze:kto da przekładnię 1:3 na pasku i będzie opowiadał o precyzji i prędkości,
No cóż, mało widziałeś.
Kupisz serwa i zrozumiesz gdzie tkwiłeś z tymi krokowcami.
Posty w temacie: 10
Post napisał: tuxcnc » 15 sty 2021, 21:46
atlc pisze:
15 sty 2021, 21:31
Mała szansa.
Mam w tokarce silniki krokowe 3 Nm i przejazdy 5 m/min, jak dla mnie jest wystarczająco, a do maksymalnych możliwości krokowców bardzo daleko ...
KonradRak pisze:
15 sty 2021, 20:57
Zasilacze mam 2x500W 48V i skręcę na 45V.
Te serwa nominalnie biorą 6 A, czyli cztery wezmą 24 A co przy 45 V daje faktycznie moc około kilowata.
Ale chwilowo, przy przeciążeniu mogą szarpnąć po 20 A co już daje wariackie parametry zasilacza i te 2x500W nie wystarczą.
Rozsądne ceny mają zasilacze poniżej kilowata, a to by znaczyło że na jedno serwo trzeba by dać jeden zasilacz ...
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 15 sty 2021, 21:55
jmc-ihsv57-30-18-36-integrated-servo-mo ... 98559.html
Dodane 2 minuty 39 sekundy:
Dodane 1 minuta 5 sekundy:
Dodane 5 minuty 57 sekundy:
Dodane 2 minuty 51 sekundy:
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Posty w temacie: 10
Post napisał: tuxcnc » 15 sty 2021, 22:30
k-m-r1 pisze:
15 sty 2021, 22:05
No i tak właśnie wygląda rozmowa z wyznawcami sekty serw.
Bo na pusto jeździ dwa razy szybciej !
Przecież nikt tego nie kwestionuje, tylko jaka jest z tego rzeczywista korzyść ?
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 15 sty 2021, 22:37
Przewaga dynamiki.
Nie kwestionuje krokowych.
Nie polecam za każdym razem serwa.
Jak w aplikacji niskie prędkości i wysoki moment ot krokowe.
Jak dużo przejazdów to serwo.
KonradRak
Post napisał: KonradRak » 15 sty 2021, 22:55
tuxcnc pisze:Te serwa nominalnie biorą 6 A, czyli cztery wezmą 24 A co przy 45 V daje faktycznie moc około kilowata.
Obawy mogę mieć jedynie o oś Y gdzie dwa silniki będą na jednym zasilaczu i w teorii mogą szarpnąć 2x więcej mocy ale to małe prawdopodobieństwo. W przypadku Z i X to luzik. Na tę chwilę nie ma co teoretyzować bo za kilka dni dostanę wrzeciono z falownikiem i spróbuje to uruchomić (na próbnym stole) z LinuxCNC. Tu mam największe obawy jak szybko ogarnę ten program i zapewne będę częstym żebrakiem pomocy w wątkach o LinuxCNC.
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: tuxcnc » 24 sty 2021, 11:39
Jak się spodziewałem, odpowiedzi nie dostałem.
To może z innej strony : czy ktoś frezował aluminium przy F15000 ?
qqaz
#18
Post napisał: qqaz » 24 sty 2021, 11:54
tuxcnc pisze:
15 sty 2021, 22:30
ale tam gdzie sterowanie składane jest ze złomu lub tego co pod ręką, lub na pałę, bez elementarnej wiedzy, zastąpionej tylko zapamiętanym fonetycznym brzmieniem trudnych wyrazów typu kernel to takie coś rozróżnia Macha który działa od takiego Macha który nie działa.
wyzwanie-dla-znawcow-mach3-t97567-20.html#p673996
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: tuxcnc » 24 sty 2021, 12:14
qqaz pisze:
24 sty 2021, 11:54
tuxcnc pisze:
15 sty 2021, 22:30
Wybacz, ale nie widzę związku z tematem.
Frezowałeś aluminium przy F15000 ?
qqaz
#20
Post napisał: qqaz » 24 sty 2021, 12:43
związek taki że na Machu, pod windą, serwo zawsze się opłaca. W każdych warunkach.
Faktycznie potrzebny Ci posuw 15m/min? Zadawalam się max 6m/min na śrubie 5mm z przekładnią 1/2. Bo wtedy miękko chodzi.
No wiesz, to tylko Mach.
