Chciał bym zbudować frezarkę drewnianą
Zienek
Posty w temacie: 11
Post napisał: Zienek » 27 lis 2012, 09:36
Czyli jak masz silnik , który nominalnie wżera 2A, to 2*1.6 = 3.2V - tyle trzeba mieć w punkcie pomiarowym.
kazikowski
Posty w temacie: 16
#32
Post napisał: kazikowski » 29 lis 2012, 01:05
Przewody poskręcałemObrazek
W skrzynce są trochę za krótkie aby je skręcić
Prąd dla silników osi X i Y (2A) ustawiłem na 3,2V
Prąd dla silnika osi Z (1,5A) ustawiłem na2,4V
czy to już wszystko z ustawieniami ?
[ Dodano: 2012-11-29, 07:53 ]
Co teraz zrobić aby maszynka zaczęła działać
Zienek
Posty w temacie: 11
Post napisał: Zienek » 29 lis 2012, 10:20
Na komputerze z LPT i windosem zainstaluj Macha, lub ściągnij LinuxCNC.
Teraz masz dużo czytania
Interesują cię działy
https://www.cnc.info.pl/mach-2-3-artsof ... e-vf45.htm
https://www.cnc.info.pl/linuxcnc-vf54.htm
Nie wszystkie informacje da się z forum wyczytać wprost, jak z samouczka "dla opornych", ale próbuj.
Póki nie masz podłączonych śrub napędowych do silników, to możesz do woli próbować ruszyć silnikami bez szkody na maszynie.
Pamiętaj proszę, że bez wczytania się w materiały dotyczące wybranej platformy, jak będziesz zadawał głupie pytania, to będą głupie odpowiedzi lub ich brak. Dlatego musisz podejść do kompletowania wiedzy bardzo sumiennie.
kazikowski
Posty w temacie: 16
#34
Post napisał: kazikowski » 02 gru 2012, 01:13
A czy nie ma jakiegoś darmowego programu aby sprawdzić maszynkę ?Bo nawet nie wiem czy silniki się kręcą i czy sterownik działa prawidłowo
[ Dodano: 2012-12-02, 01:22 ]
Na jednej ze stron wyczytałem:
Program dostępny jest w wersji demonstracyjnej. Jest on w pełni funkcjonalny. Został on jedynie ograniczony do 500 linii G-kodu. Po zakupie licencji ograniczenie programu wynosi 10.000.000 linii G-kodu.
Czy to jest bezpłatne i gdzie to można pobrać?
Post napisał: tuxcnc » 02 gru 2012, 08:09
kazikowski pisze:Jest on w pełni funkcjonalny. Został on jedynie ograniczony do 500 linii G-kodu.
Z tego co wiem, to jest to kłamstwo, bo są też inne ograniczenia.
Dowiedz się wszystkiego dokładnie, bo poświęcisz czas na naukę a potem może się okazać, że bez kilkuset złotych dalej nie pojedziesz.
500 linii kodu to ilość wystarczająca do wycięcia prostych figur.
Niektórzy amatorzy płatnego oprogramowania za darmo dzielą sobie pracę na sto kawałków i są szczęśliwi.
Pewnie Windows też mają legalny inaczej.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 02 gru 2012, 11:01
Ja mam PikoCNC ale on nie jest darmowy.
Jeżeli Kolega chce mieć darmowy program to po co zajmować sobie głowę Machem?
Najlepiej od razu zainstalować program na Linuxie. Tyle dobrego się słyszy o tym programie i cały czas się rozwija.
kazikowski
Posty w temacie: 16
#37
Post napisał: kazikowski » 02 gru 2012, 22:37
Próbowałem zainstalować Linux CNC ze strony
Instalacja jest bardzo czytelnie opisana ale niestety przy tworzeniu nowego wirtualnego dysku doszedłem do nośników i stop dalej ani rusz.próbowałem na drugim kompie i to samo.Kupiłem specjalnie komputer ale chyba ma czegoś za mało:Windows XP Profesjonal, AMD Sempron(tn) 2200+1,5GHr 512MB RAM
Poradźcie co robić bo fundusze już dawno przekroczyłem
Co do Piko CNC to nie wiem czy jest drogi i czy będzie kręcił moją maszynką
Pozdrawiam Witek
MlKl
Post napisał: MlKl » 02 gru 2012, 23:05
Z Warszawy masz do Błonia rzut beretem. Weż ten swój komputer pod pachę, i przyjedź do mnie. Postawię i skonfiguruję ci tego Linuxa, przy okazji pokażę, jak obsługiwać.
Zienek
Posty w temacie: 11
Post napisał: Zienek » 03 gru 2012, 08:59
Piko kosztuje 550zł i to co jest w nim jedną z fajniejszych rzeczy to to, że ma wbudowany moduł CAM.
Oznacza to, że rysunek techniczny z przedmiotem do frezowania (w formacie dxf) przetwarzasz na kod maszynowy w bardzo przyjazny sposób.
Myślę, że równie dobrym rozwiązaniem jest podróż do Mikiego. To spec od LinuxCNC więc parę godzin u niego to nie tylko czas na poznanie jednego z bardziej aktywnych forumowiczów, ale także wzoru do naśladowania przy produkcji budżetowych maszyn. (Miki stawiasz mi wirtualne piwo ;) )
kazikowski
Posty w temacie: 16
#40
Post napisał: kazikowski » 03 sty 2013, 13:03
Byłem u kolegi Mikiego.Wszystko tak jak obiecał zrobił i wytłumaczył. Ale jak dla mnie to za dużo nowych informacji w tak krótkim czasie, więc niewiele z tego wszystkiego zapamiętałem.Wczoraj udało mi się w końcu wyskrobać ten napisObrazek
Teraz chciałbym zrobić jakieś literki ale nie wiem jak się za to zabrać.Pewnie mi poradzicie aby czytać na forum ,ale im więcej czytam tym mniej wiem.Mam już ściągnięte programy
eduCAD2,8xCNC i PLT 2CNC
Poradźcie mi od czego zacząć
