Chciał bym zbudować frezarkę drewnianą
- Posty w temacie: 16
- Posty w temacie: 11
Na komputerze z LPT i windosem zainstaluj Macha, lub ściągnij LinuxCNC.
Teraz masz dużo czytania
Interesują cię działy
https://www.cnc.info.pl/mach-2-3-artsof ... e-vf45.htm
https://www.cnc.info.pl/linuxcnc-vf54.htm
Nie wszystkie informacje da się z forum wyczytać wprost, jak z samouczka "dla opornych", ale próbuj.
Póki nie masz podłączonych śrub napędowych do silników, to możesz do woli próbować ruszyć silnikami bez szkody na maszynie.
Pamiętaj proszę, że bez wczytania się w materiały dotyczące wybranej platformy, jak będziesz zadawał głupie pytania, to będą głupie odpowiedzi lub ich brak. Dlatego musisz podejść do kompletowania wiedzy bardzo sumiennie.
A czy nie ma jakiegoś darmowego programu aby sprawdzić maszynkę ?Bo nawet nie wiem czy silniki się kręcą i czy sterownik działa prawidłowo
[ Dodano: 2012-12-02, 01:22 ]
Na jednej ze stron wyczytałem:
Program dostępny jest w wersji demonstracyjnej. Jest on w pełni funkcjonalny. Został on jedynie ograniczony do 500 linii G-kodu. Po zakupie licencji ograniczenie programu wynosi 10.000.000 linii G-kodu.
Czy to jest bezpłatne i gdzie to można pobrać?
Z tego co wiem, to jest to kłamstwo, bo są też inne ograniczenia.kazikowski pisze:Jest on w pełni funkcjonalny. Został on jedynie ograniczony do 500 linii G-kodu.
Dowiedz się wszystkiego dokładnie, bo poświęcisz czas na naukę a potem może się okazać, że bez kilkuset złotych dalej nie pojedziesz.
500 linii kodu to ilość wystarczająca do wycięcia prostych figur.
Niektórzy amatorzy płatnego oprogramowania za darmo dzielą sobie pracę na sto kawałków i są szczęśliwi.
Pewnie Windows też mają legalny inaczej.
Próbowałem zainstalować Linux CNC ze strony
Instalacja jest bardzo czytelnie opisana ale niestety przy tworzeniu nowego wirtualnego dysku doszedłem do nośników i stop dalej ani rusz.próbowałem na drugim kompie i to samo.Kupiłem specjalnie komputer ale chyba ma czegoś za mało:Windows XP Profesjonal, AMD Sempron(tn) 2200+1,5GHr 512MB RAM
Poradźcie co robić bo fundusze już dawno przekroczyłem
Co do Piko CNC to nie wiem czy jest drogi i czy będzie kręcił moją maszynką
Pozdrawiam Witek
Pozdrawiam Witek
Piko kosztuje 550zł i to co jest w nim jedną z fajniejszych rzeczy to to, że ma wbudowany moduł CAM.
Oznacza to, że rysunek techniczny z przedmiotem do frezowania (w formacie dxf) przetwarzasz na kod maszynowy w bardzo przyjazny sposób.
Myślę, że równie dobrym rozwiązaniem jest podróż do Mikiego. To spec od LinuxCNC więc parę godzin u niego to nie tylko czas na poznanie jednego z bardziej aktywnych forumowiczów, ale także wzoru do naśladowania przy produkcji budżetowych maszyn. (Miki stawiasz mi wirtualne piwo
Byłem u kolegi Mikiego.Wszystko tak jak obiecał zrobił i wytłumaczył. Ale jak dla mnie to za dużo nowych informacji w tak krótkim czasie, więc niewiele z tego wszystkiego zapamiętałem.Wczoraj udało mi się w końcu wyskrobać ten napis
Teraz chciałbym zrobić jakieś literki ale nie wiem jak się za to zabrać.Pewnie mi poradzicie aby czytać na forum ,ale im więcej czytam tym mniej wiem.Mam już ściągnięte programy
eduCAD2,8xCNC i PLT 2CNC
Poradźcie mi od czego zacząć
