Centrum frezarskie do mdf itp
atlc
Posty w temacie: 16
Re: Centrum frezarskie do mdf itp
#181
Post napisał: atlc » 13 sie 2020, 12:51
kamar pisze:I jaki wniosek ? - Co byś nie robił to jak się coś zdarzy to i tak dajesz du**.
No właśnie nie.
Jeśli masz ślad w dokumentach, że próbowałeś przeciwdziałać zaistniałej sytuacji to szansa na obronę jest bardzo duża.
Po to tworzy się analizę ryzyka przy wprowadzaniu takiego ustrojstwa na rynek.
W przypadku Bartka na dobrą sprawę dałoby się to ogarnąć jedną uniwersalną do wszystkich maszyn, czasami zmieniłby kilka zapisów w zależności od wyposażenia maszyny.
Taki dokument pozornie wygląda bzdurnie, ale dupę może chronić.
Np. Ze względu na zasilanie maszyny napięciem 3f 400VAC 50Hz, które może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia użytkownika wprowadzono następujące mechanizmy zabezpieczające:
- komponenty elektryczne umieszczono w hermetycznej, zamykanej na klucz obudowie metalowej, trwale podłączonej do obwodu ochronnego PE
- układy i obwody zasilania zostały zasilone z separowanego źródła zasilania o bezpiecznym napięciu 24VDC
Itd.
Np. W celu zabezpieczenia przed przypadkowym lub nieupoważnionym uruchomieniem oraz w celu umożliwienia przeprowadzenia prac serwisowych w sposób bezpieczny maszyna została wyposażona wyłącznik główny z możliwością zablokowania w pozycji wyłączonej przy pomocy kłódki serwisowej.
Np. Ze względu na możliwość zmiażdżenia palców przez pasek napędowy osi X koła zębate wraz z paskiem zostały osłonięte metalową osłoną trwałe odkręconą do korpusu maszyny.
Wiele z tych rzeczy będzie wynikało bezpośrednio z norm, ale to wprowadzający na rynek ma wykazać że tych norm przestrzega i w jaki sposób.
Poza tym informacje zawarte w takim dokumencie na temat tego co zostało w jaki sposób zabezpieczone są zawsze formą obrony, kiedy użytkownik maszynę zacznie przerabiać wedle uznania i pewne zabezpieczenia zlikwiduje.
A później rozprawa wygląda tak: panie, tam nie było żadnego czujnika!
Był! Montowałem! Pamiętam!
No ale teraz nie ma! Nie mógł pan montować!
No i ostatnie Bartku. Ty się nie fochaj, nie wiem czy widzisz, ale przez to czepialstwo przebija życzliwość innych do Ciebie i tego co robisz.
bartuss1
Posty w temacie: 94
#182
Post napisał: bartuss1 » 13 sie 2020, 13:57
ja doskonale wiem co mam podać w każdej deklaracji z osobna, co i jak zabezpieczyłem
251mz
Posty w temacie: 12
#183
Post napisał: 251mz » 13 sie 2020, 14:56
bartuss1 pisze:ja doskonale wiem co mam podać w każdej deklaracji z osobna, co i jak zabezpieczyłem
Chyba nie bywałeś w wielkich korporacjach gdzie gościu z łapanki przychodzi na 8h odwalić swoje i ma wszystko w du*** byle robota łatwo szła.
Jeśli mają jeszcze na akord to już w ogóle masakra, papierki w przyciskach sterowniczych żeby szło w automacie , popychają wszystko ręcznie żeby szybciej szło....
Teraz taki z łapanki wsadzi łapę i mu urwie , bo jemu się spieszyło , a Tobie się nie chciało o tym pomyśleć .
Idziesz i siedzisz długie lata :D
bartuss1
Posty w temacie: 94
#184
Post napisał: bartuss1 » 13 sie 2020, 15:08
nie przesadzaj, przy włączonej maszynie jakżeś gupi to i palcem freza dotkniesz zeby sprawdzić czy sie kręci,
takiego z łapanki sie szkoli i mowi co wolno i czego nie wolno, a jakbyś maszyny nie zabezpieczył to jest jakas strefa obrobki.
popacz se na te wieksze maszynki za poł banki - nie są obudowane naokoło z drzwiami na krancówkę, a czy idziesz siedieć to jest kwestia sporna, podpis operator przeszkolony, podpis instukcja stanowiskowa, podpis protokół odbioru itd itp.
jakby tak nie było, to na zwykłej krajzydze możnaby se upieprzyć łapę i co? producent krajzygi idzie siedziec ta?
Remi pokaż te swoje zabezpieczenia w swoich zabawkach.
251mz
Posty w temacie: 12
#185
Post napisał: 251mz » 13 sie 2020, 15:49
Bardzo chętnie , akurat kończę maszynę do cięcia folii bąbelkowej to mogę zaprezentować co nie co.
Po weekendzie chętnie pokażę
zlp
#186
Post napisał: zlp » 14 sie 2020, 20:36
Zapytam przekornie:
A do młotka to jakie dokumenty są potrzebne?
Zrobiłem jeden i nie chciałbym za kratkami wylądować.
Kur....
Czasami mam serdecznie dość tworzenia tych dupochronów, które większość zapewne czyta w ostateczności. Druga sprawa, jak nawet się to komuś nawet przeczyta, to i tak większość niewiele z tego zapamięta.
zlp.com.pl
Dawid92
#187
Post napisał: Dawid92 » 14 sie 2020, 21:10
Pytanie techniczne, te serwa są jakoś "ustawione z fabryki/ebmia" czy będziesz to dostrajał teraz? W jakie przyśpieszenia celujesz?
gozdd
#188
Post napisał: gozdd » 14 sie 2020, 22:42
zlp pisze:Czasami mam serdecznie dość tworzenia tych dupochronów, które większość zapewne czyta w ostateczności. Druga sprawa, jak nawet się to komuś nawet przeczyta, to i tak większość niewiele z tego zapamięta.
Tego prawie nikt nie czyta. To jest na "wszelki wypadek". I nie tylko Ty masz tego dość, ale trzeba pamiętać, że (nie obrażając nikogo) na produkcji często pracują debile...
Avalyah
#189
Post napisał: Avalyah » 15 sie 2020, 09:16
Myślę, że nikogo to nie cieszy, ale z drugiej strony pewne standardy też dobrze, że są wymagane, a nie samowolka. Natomiast na pewno uważam, że powinno być więcej wyjątków przy urządzeniach jednostkowych itd. bo prawda jest taka, że jak się komuś zrobi sterownik do elektrogitary z arduino i CNC shielda to się powinno badać, czy czasem nie generuje zbyt dużych zakłóceń EMC :D a to przecież niedorzeczne. Ale czy to zaskoczenie, że najwięcej kłód pod nogi rzucanych jest właśnie tym maluczkim? Państwo i UE bardzo się stara, żeby ktoś z pomysłem miał jak najtrudniejszą drogę w jego legalnej i poprawnej realizacji.
zlp
#190
Post napisał: zlp » 15 sie 2020, 09:57
gozdd pisze:na produkcji często pracują debile...
Niemożlliwe :D
Nie trzeba debila, mój bardzo dobry i naprawdę myślący pracownik przecinał piłką akumulatorową kawałeczek sklejki.
Śpieszył się, trzymał ten kawałeczek w rękach, ktoś go zagadał, przeciął sklejkę i dość głęboko 4 palce.
Czy temu mogą zapobiec jakiekolwiek papiery?
Dodane 1 minuta 6 sekundy:
Avalyah pisze:Myślę, że nikogo to nie cieszy, ale z drugiej strony pewne standardy też dobrze, że są wymagane, a nie samowolka
Nie sposób się nie zgodzić.
Niestety.
zlp.com.pl
