Broń z drukarki 3D przestaje być fantazją
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
solid_snake
Post napisał: solid_snake » 28 sie 2013, 15:52
Zgadzam się, że broń można zrobić za pomocą tokarki i frezarki a nikt nie biega z home-made pistoletami. Może to stereotypowe spojrzenie ale wydaje mi się, że najwięcej entuzjastów takiej twórczości znalazłoby się w USA a tam przecież nie ma problemu ze zdobyciem broni palnej legalnie.
grg12
#22
Post napisał: grg12 » 28 sie 2013, 18:44
Filmie (z niemieckim komentarzem niestety) o tym jak fachowcy produkują broń palną BEZ drukarki 3d:
Tutaj fachowcy z Indii (nieco lepiej wyposarzeni): http://www.liveleak.com/view?i=4de_1371777808
A tutaj bardzo tradycyjni amerykanie: http://youtu.be/QWormsx8nug
solid_snake
Post napisał: solid_snake » 29 sie 2013, 11:15
Wow, ta ekipa z Pakistanu rozłożyła mnie na łopatki - oni nie tylko produkują najprostsze pistolety ale cały ciężki arsenał... Pilipińczycy też dają radę bez drukarek jak widać. Ale umiejętności im nie można odmówić.
adico79
#24
Post napisał: adico79 » 29 sie 2013, 18:47
Pistolet akurat prosta konstrukcja nie jest, dużo prostszą budowę ma tradycyjna strzelba. Ale fakt - chłopaki daja radę:) Warsztat wygląda niepozornie, ale widać że się do pracy przykładają. Z bronia mam do czynienie dosłownie na codzień i jedna rzecz mnie tam zaskoczyła. Generalnie testowe przestrzelenie robi się z imadła, ściągając spust linką z bezpiecznej odległości, żeby testerów nie trzeba było zszywać w razie wpadki. Wiec albo chłopaki sa bardzo pewnie swoich wyrobów, albo to tylko na pokaz zrobili:)
solid_snake
Post napisał: solid_snake » 30 sie 2013, 13:15
Może ci co byli zbyt pewni swoich wyrobów już nie załapali się do filmu :razz: Ciekaw jestem też jak doszli do takiej klasy wyrobów - czy jest to nauka przekazywana z dziada pradziada czy wszechobecny internet pełni rolę najlepszego instruktora...
adico79
#26
Post napisał: adico79 » 30 sie 2013, 13:44
Z internetu sie tego nie nauczyli. Widać długoletnie doświadczenie i dobrze rozplanowane procesy. "Hala produkcyjna" może nie budzi zaufania ale sam proces produkcji wygląda profesjonalnie (no poza końcowym przystrzelaniem :lol: ). Widać że dobrze potrafią wykorzystać narzędzia które mają. Produkt końcowy prezentuje się naprawdę dobrze. Chciałbym to w łapki dorwać i sprawdzić z bliska, ale na pierwszy rzut oka wygląda to solidniej od tureckiej masówki klepanej na automatach. A tu jak by nie było to robota ręczna:)
solid_snake
Post napisał: solid_snake » 02 wrz 2013, 17:27
Powinni jeszcze wejść na rynek turystyczny z tymi regionalnymi wyrobami.. jak np. Beduini w Egipcie mieszkający na pustyni (3km od Hoteli) :lol:
adico79
#28
Post napisał: adico79 » 02 wrz 2013, 22:12
Nie traktowałbym tego w kategprii atrakcji turystycznej:) może wydawać sie to amatorszczyzną, ale widać że to dobrze zorganizowana produkcja. Widocznie w takich warunkach pracuje im się najlepiej i najwydajniej. Może ja mój nowy warsztat sobie w takim stylu urządzę :lol:
solid_snake
Post napisał: solid_snake » 06 wrz 2013, 11:20
W kwestii produkcji broni tak się jeszcze zastanawiam... czy skoro obywatek usa może pójść do sklepu i kupić nową strzelbę na prywatny użytek, zupełnie tak samo jak kupuje nowego Xboxa, to czy może sobie wyprodukować tą strzelbę i użyć jej w sposób jaki może używać tej zakupionej? Rozumiem, że zakupiona broń jest rejestrowana, więc może istnieje możliwość rejestracji broni zrobionej w domu (lub wydrukowanej..)
adico79
#30
Post napisał: adico79 » 06 wrz 2013, 23:47
Nie wiem dokładnie jak to u nich wygląda z rejestracją i czy we wszystkich stanach prawo w tej kwestii wygląda tak samo, ale wiem że można sobie w garażu złożyć bez problemu broń - wszystkie elementy tj lufa (z komorą lub surową i ewentualnie rozwiertak), zamek z komorą zamkową czyli tzw system, mechanizm spustowy i inne mniej istotne elementy można kupić wysyłkowo bez specjalnych pozwoleń i ceregieli. Tak samo sprzęt i komponenty do produkcji amunicji - w sumie u nas poza prochem i spłonkami też:)
Jeśli chodzi o broń z drukarek 3D to z tego co się orientuję trzeba umieścić w niej na stałe jakieś metalowe elementy tak by można ja było wykryć bramkami i detektorami.
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
