Broń z drukarki 3D przestaje być fantazją
Filmie (z niemieckim komentarzem niestety) o tym jak fachowcy produkują broń palną BEZ drukarki 3d:
Tutaj fachowcy z Indii (nieco lepiej wyposarzeni): http://www.liveleak.com/view?i=4de_1371777808
A tutaj bardzo tradycyjni amerykanie: http://youtu.be/QWormsx8nug
- Posty w temacie: 8
Pistolet akurat prosta konstrukcja nie jest, dużo prostszą budowę ma tradycyjna strzelba. Ale fakt - chłopaki daja radę:) Warsztat wygląda niepozornie, ale widać że się do pracy przykładają. Z bronia mam do czynienie dosłownie na codzień i jedna rzecz mnie tam zaskoczyła. Generalnie testowe przestrzelenie robi się z imadła, ściągając spust linką z bezpiecznej odległości, żeby testerów nie trzeba było zszywać w razie wpadki. Wiec albo chłopaki sa bardzo pewnie swoich wyrobów, albo to tylko na pokaz zrobili:)
Z internetu sie tego nie nauczyli. Widać długoletnie doświadczenie i dobrze rozplanowane procesy. "Hala produkcyjna" może nie budzi zaufania ale sam proces produkcji wygląda profesjonalnie (no poza końcowym przystrzelaniem
). Widać że dobrze potrafią wykorzystać narzędzia które mają. Produkt końcowy prezentuje się naprawdę dobrze. Chciałbym to w łapki dorwać i sprawdzić z bliska, ale na pierwszy rzut oka wygląda to solidniej od tureckiej masówki klepanej na automatach. A tu jak by nie było to robota ręczna:)
W kwestii produkcji broni tak się jeszcze zastanawiam... czy skoro obywatek usa może pójść do sklepu i kupić nową strzelbę na prywatny użytek, zupełnie tak samo jak kupuje nowego Xboxa, to czy może sobie wyprodukować tą strzelbę i użyć jej w sposób jaki może używać tej zakupionej? Rozumiem, że zakupiona broń jest rejestrowana, więc może istnieje możliwość rejestracji broni zrobionej w domu (lub wydrukowanej..)
Nie wiem dokładnie jak to u nich wygląda z rejestracją i czy we wszystkich stanach prawo w tej kwestii wygląda tak samo, ale wiem że można sobie w garażu złożyć bez problemu broń - wszystkie elementy tj lufa (z komorą lub surową i ewentualnie rozwiertak), zamek z komorą zamkową czyli tzw system, mechanizm spustowy i inne mniej istotne elementy można kupić wysyłkowo bez specjalnych pozwoleń i ceregieli. Tak samo sprzęt i komponenty do produkcji amunicji - w sumie u nas poza prochem i spłonkami też:)
Jeśli chodzi o broń z drukarek 3D to z tego co się orientuję trzeba umieścić w niej na stałe jakieś metalowe elementy tak by można ja było wykryć bramkami i detektorami.
