Broń z drukarki 3D przestaje być fantazją
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
Post napisał: RomanJ4 » 23 mar 2013, 19:23
Jeszcze do niedawna wiele rzeczy było niemożliwych, a już prawie pół samochodu to plastik :wink:
wiec nie ma sie co zarzekać..
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 23 mar 2013, 21:55
Trzeba pamiętać żeby nie utożsamiać druku 3D jedynie z tworzywami sztucznymi.
Drukuje się komponenty biologiczne, z tworzyw sztucznych, minerale, ceramiczne i metaliczne itp. Jedyne co te wyroby łączy to system nanoszenia materiału - drukowanie warstwa po warstwie.
Smutne jest to, że nasi "opiekunowie" robią co mogą żeby opóźnić trafienie tej technologii pod strzechy. Było na ten temat nieco informacji w necie ale wszystko gdzieś nagle zniknęło.
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 09 kwie 2013, 22:53
Żelazo można by drukować, pluć TIGiem lub MIGiem. Ale fizycznie takie lepianki nie dorównują monolitom z odlewów ciśnieniowych. Może pójdą w techniki wygrzewania tego.
gaski
Post napisał: gaski » 10 maja 2013, 01:44
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 10 maja 2013, 11:10
wielka mi rzecz. Każdy z użytkowników forum, kto ma frezarkę i tokarkę, jest w stanie zrobić w pełni używalną broń palną. Jakoś nie widzę, aby wszyscy mieli broń, zwłaszcza kol. MIKI. Z jego umiejętnościami i wiedzą na temat wiatrówek, mógłby spokojnie pistolety budować.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 10 maja 2013, 18:29
syntetyczny pisze:wielka mi rzecz. Każdy z użytkowników forum, kto ma frezarkę i tokarkę, jest w stanie zrobić w pełni używalną broń palną. Jakoś nie widzę, aby wszyscy mieli broń, zwłaszcza kol. MIKI. Z jego umiejętnościami i wiedzą na temat wiatrówek, mógłby spokojnie pistolety budować.
Z tym KAŻDY pozwolę się nie zgodzić.
Żeby użyć tokarki lub frezarki trzeba mieć wiedzę. :grin:
Drukarki może użyć nawet matoł.
Wystarczy, że będzie mieć do niej dostęp i odpowiedni wygenerowany kod :cry:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 11 maja 2013, 12:47
Zbych07 pisze:Wystarczy, że będzie mieć do niej dostęp i odpowiedni wygenerowany kod
No ok, ale drukowanie 3d, to też nie jest od tak kliknij i drukuj. Wciąż, uważam, że jak masz tokarkę i frezarkę, to taką broń jak ta drukowana, jesteś w stanie zrobić...
Kreatura CNC
MlKl
Post napisał: MlKl » 11 maja 2013, 13:22
Koledzy, budowanie broni palnej wymaga posiadnia koncesji, sama produkcja jest banalnie prosta, poza wykonaniem gwintowanej lufy. Drukarka 3D może się sprawdzić w produkcji kolb, części ruchome to zupełnie inna bajka. Wydrukowanie lufy jeszcze długo będzie w sferze S/F.
pltmaxnc
#19
Post napisał: pltmaxnc » 11 maja 2013, 15:59
- chyba już się stało
http://reprapforum.pl/news/item/mariusz ... ku-3d.html
adico79
#20
Post napisał: adico79 » 11 maja 2013, 19:54
To nie prawdziwa lufa a "element ją zastępujący" i też jest ujęty w ustawie jako istotna część broni, a więc potrzebna koncesja. Surową lufę - bez komory nabojowej można nabyć bez problemu nawet na allegro. Wykonanie komory nie jest takie trudne nawet jak sie nie ma rozwiertaka do danego kalibru - w najgorszym wypadku wyjdzie "wildcat" :lol: Widziałem juz komory wykonywane wiertłem przez ponoć uznanych rusznikarzy.
Inna sprawa to sens składania broni w domowym zaciszu. Ryzyko spore, a jak sie chce popykać to można sobie legalnie czarnoprochowca kupić i frajda jest.
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
