Brama przesuwna nietypowy projekt
Sayrus
Re: Brama przesuwna nietypowy projekt
Takie marketowe bramy przeważnie mają profil 70x70x4. Przy takim profilu, długość przeciwwagi ma duże znaczenie. Inaczej się siły rozkładają i przy krótkiej przeciwwadze naprawdę duże siły zaczynają działać na profil.
tristar0
- Posty w temacie: 9
zmierzyłem ostatnio taka marketową bramę profil 50x50 grubość ścianki 1,5 z farbą ,raczej wrogowi nie polecam kupować bo się zdziwi zaraz po montażu .Sayrus pisze:Takie marketowe bramy przeważnie mają profil 70x70x4
Sayrus
W markecie nigdy nie będzie dobrego produktu bo musiałby być zbyt drogi. Ten co idzie kupować bramę do marketu chce mieć tanio, mając też nadzieję że może jednak u niego będzie działać dobrze. Nie ma co porównywać takich bram do tych wykonanych przez ślusarzy. Często sam materiał jest droższy niż gotowąbrama z Castoramy
tristar0
nie często tylko zawszeSayrus pisze:Często sam materiał jest droższy niż gotowąbrama z Castoramy
tomasz61
Kolego jeżeli między twoją a sąsiada posesją nie ma poważnej przeszkody to poproś go czy możesz przedłużyć bramę .Mianowicie dospawaj tylko(wysuń) dolny profil o jakieś 60cm i tylko ten krótki wąski element będzie u niego wystawał.Chyba że jesteście kargul i pawlak
A profile które proponujesz moim zdaniem są ok,pamiętaj tylko aby brama w razie awarji,przeglądu była wyciągana na twoją posesje.Jeszcze istnieje możliwość tzw.bramy ;na róże" ale dla świętego spokoju trzeba pamiętać o położeniu drutu oporowego w razie lodu(na razie bez podłączania ).A przy napędzie podziemnym pamiętaj że dolnym zawiasem jest sam mechanizm automatu który tworzy pionową oś z górnym zawiasem co może zmniejszyć światło wjazdu(wiem są inne rozwiązania ale dla mnie to leczenie syfa pudrem) a ponadto trzeba zrobić drenaż tych kuwet i dobrze też dla roztopnienia lodu zamontować drut oporowy
Sayrus
Warto również zastanowić się nad brama aluminiowa.
https://www.prog-greg.pl/bramy-przesuwn ... luminiowe/
