Biedrona w stoczni
zdzicho
Posty w temacie: 39
#41
Post napisał: zdzicho » 12 paź 2012, 17:31
Uprościłoby jedynie ściąganie i potaniło,bo ściąganie jednego podatku jest tańsze niż wielu, ale to nie oszczędności które załatwiłyby sprawę . Zamiast 23% VAT płaciłbyś 56. Dla kupujących nic to nie zmienia, dostają więcej ,ale wydać musza tez więcej.Skąd zatem ten majątek? Ja już milionerem byłem ,ale bogaty to nie.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 29
#42
Post napisał: oprawcafotografii » 12 paź 2012, 17:43
Widze, ze prosciej.
To by zmienilo postawe ludzkosci - podatek Cie dopada dopiero gdy
wydajesz pieniadze. Zarabiac mozesz dowolnie duzo.
Oplacaloby sie zakladac firme i inwestowac, nie tak jak teraz gdy na
dzien dobry dostajesz ZUS do zaplaty i dochodowy jesli nie daj Boze
uda Ci sie cos zarobic. VAT akurat placi nabywca towarow badz uslug.
q
MlKl
Posty w temacie: 127
Post napisał: MlKl » 12 paź 2012, 18:19
Wszelka przesada jest niewskazana, a pośpiech wskazany głównie przy łapaniu pcheł. Już zdaje się pisałem wcześniej, że nie da się tego, co się psuło przez dziesięciolecia, naprawić jedną ustawą, czy nawet pakietem ustaw. Niektóre skutki minionych błędów będą nas obciążać jeszcze przez dziesięciolecia.
W dodatku zamiast spokojnie pracować i naprawiać błędy, rząd wciąż musi walczyć ze skretyniałymi socjalistami, których nijak nie obchodzi, że państwo ledwie dyszy - oni żądają od państwa, by im dało. Tu i teraz, a jeszcze lepiej wczoraj.
Nie dorobiliśmy się jeszcze bogatej klasy średniej, żyjącej z własnego biznesu, i przy dzisiejszym kursie nigdy się jej nie dorobimy.
Na dziś klasą średnią w Polsce są urzędnicy. Oni mają zapewnioną godziwą pracę za godziwą płacę, ich przedsiębiorstwo będzie im płacić dopóki będzie istnieć. Stanowią najliczniejszą grupę, zainteresowaną utrzymaniem status quo.
Tusk byłby idiotą, gdyby rzucił się do wycinania swojego najwierniejszego elektoratu. Dlatego najpierw robi reformy tam, gdzie i tak Rydzyk z Kaczyńskim i pomniejszymi pomiotłami socjalizmu wiodą prym. Wydłużył wiek emerytalny - emeryci tak czy siak nie są jego elektoratem. Ale już musi ustępować rwącym się do boju popaprańcom od Dudy - podniósł pensje minimalne, likwiduje umowy śmieciowe. A to oznacza skokowy wzrost bezrobocia i eskalację żądań.
Żyjemy w ciekawych czasach, co by nie mówił. I nikt nie wywróży, czym to się wszystko zakończy.
Do tej pory taki rozwój wydarzeń zawsze prowadził do wojny. Ino jeżeli dziś rozszaleje się III wojna światowa, to czwartą stoczymy na kije i kamienie, o ile ktokolwiek przeżyje trzecią.
qqaz
Posty w temacie: 29
#44
Post napisał: qqaz » 12 paź 2012, 18:39
oprawcafotografii pisze:podatek Cie dopada dopiero gdy
wydajesz pieniadze
To teraz popatrz w swoją książkę i uzasadnij wydatki które zaksięgowałeś jako koszt. a następnie zrób to samo w warunkach proponowanego przez siebie rozwiązania.
[ Dodano: 2012-10-12, 18:42 ]
III wojna to będą lokalne potyczki i totalna przewałka w cyfrowych rejestrach bankowych - wirtualny pieniądz się ulotni.
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 12 paź 2012, 18:48
MlKl pisze: Wcześniejsi emeryci, lewi renciści i ludzie na lewych zwolnieniach lekarskich biorą pieniądze za nic.
Miki, odziedziczyłeś majątek z dożywotnimi rezydentami i niestety musisz ich utrzymać z tego majątku. I nie za długo role sie odmienią :)
Problem jest w tym , że jednego czy dwóch emerytów po1500 zł to może dasz radę utrzymać
ale dwóch czterdziestoletnich prokuratorów czy agentów w stanie spoczynku, po 13 000 to już gorzej.
Chyba że po Spartańsku, ustawić na skraju i..... :)
qqaz
Posty w temacie: 29
#46
Post napisał: qqaz » 12 paź 2012, 18:59
kamar pisze:dwóch czterdziestoletnich prokuratorów czy agentów w stanie spoczynku, po 13 000 to już gorzej.
tu czuję się kompetentny - te przykłady to poszczególne przypadki które zaistniały w wyniku incydentalnego działania okoliczności. Jest ich kilkanaście.
Ale irytujące jest niefrasobliwe dopuszczanie do możliwości "legalnego" robienia w wała reszty ludzi którym podobne prawa się nie należą.
Teraz likwidacja stanowisk w sądach spowoduje ze zlikwidowani prezesi lat 35 odejdą w stan spoczynku na 100% uposażenia - dokładnie w oparciu o to samo prawo co tych dwóch wczesniej
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 12 paź 2012, 19:18
qqaz pisze:[ Jest ich kilkanaście.
Moze, ale po każdej zmianie ekipy będzie przybywać :) I te horrendalne pensje w spółkach które może będą coś budować choć nie wiadomo kiedy, gdzie i czy zieloni sie zgodzą.
Więc rączka dygoce jak trzeba kliknąć przelew do US czy ZUS.
Grawer.Gift
#48
Post napisał: Grawer.Gift » 12 paź 2012, 19:37
właśnie te
biora się z tego ze to nadal panstwowe
w prywatnej firmie własciciel płaci zaleznie od efektów i niech płaci jak go stać
w panstwowej firmie POCZEKALNI DLA KOLESIÓW płaci się za przynaleznosc partyjną i jest to przechowalnia LENI , OBIBOKÓW I NIEROBÓW PARTYJNYCH
stąd teza
MlKl pisze:Nie mam nic przeciwko państowej własności zakładów pracy - pod warunkiem, że działają na rynku bez żadnych preferencji z tego względu
nie do konca jest bezpieczna
dopóki to bedzie panstwowe to zawsze bedzie ktoś kto bedzie tam czekał ,,na lepsze " czyli znów na stanowisko w rzadzie czy zarządzie
oprawcafotografii
Posty w temacie: 29
#49
Post napisał: oprawcafotografii » 12 paź 2012, 19:43
qqaz pisze:
wydajesz pieniadze
Jaki koszt chlopie? Ja wiem ze socjalistom trudno to sobie wyobrazic ;)
Nie ma podatku dochodowego - nie ma "kosztow" amortyzacji i calej
reszty patologii z tym zwiazanej. Tylko VAT odliczasz jak teraz.
q
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 12 paź 2012, 20:00
oprawcafotografii pisze:[ Tylko VAT odliczasz jak teraz.
q
Coś mi sie zdaje że kolega oprawca sprzedaje głównie zagranicę :)
Idealne rozwiązanie dla exporterów.
Żaden z wielkich koncernów by grosza nie zapłacił a jeszcze żądał zwrotu zapłaconego.
Ostatnio zmieniony 12 paź 2012, 20:07 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Na luzie”
