Babcia Fritz-werner z 1939 na CNC
maciek95k
Re: Babcia Fritz-werner z 1939 na CNC?
#21
Post napisał: maciek95k » 30 mar 2021, 22:38
kamar pisze:Aż się boję pomyśleć co by było, gdybym się kilkanaście lat temu zwrócił o podobną poradę na tym forum :)
Budżet 8-10 k zł. wystarczy jak się wie i umie. A żeby wiedzieć i umieć to trzeba babcię zrobić tak jak się myśli i się nauczyć
BairStrokes pisze:Dokładności powiedzmy do 0.01-0.02 było by super.
Ależ Ja absolutnie niczego nie ujmuję takim przeróbką. Twoje przeróbki mają jedną ważną cechę. Zaczynają się i kończą tam gdzie powinny. Doskonale wiesz czego możesz później po takiej maszynie oczekiwać i nie ma zawodu że frezami nie idzie zamiatać jak na youtubie bo brakuje obrotów wrzeciona, bo obudowy nie ma itd. Dlatego napisałem o wymianie max śrub kulowych, zamontowaniu krokówek i poprowadzeniu po prostu przewodów po maszynie do jakiegoś prostego pulpitu. Może trochę z tą dokładnością przesadziłem jedynie... Ale jeśli ktoś chce na starej maszynie zbudować coś na wzór centrum no to już zupełnie się to nie opłaca. I wiem, bo to przechodziłem. Ilość roboty przy projektowaniu zabudowy, pulpitu i tych wszystkich drobnostek jest tak duża, że lepiej sobie od razu kupić CNC do retrofitu. Może nie wyraziłem się wystarczająco jasno ;)
#22
Post napisał: kamar » 30 mar 2021, 22:45
maciek95k pisze:
30 mar 2021, 22:38
Ale co się nasłuchałem o braku magazynów i innych fajerwerków, to moje :)
maciek95k
#23
Post napisał: maciek95k » 30 mar 2021, 23:14
No tak, bo przecież każda maszyna musi go mieć... Każdy kompletuje warsztat pod siebie. Dlatego warto autorowi tematu od razu zaznaczyć, że taka przeróbka nie jest remedium na wszystko :) Jeśli autor docelowo planuje magazyny i wodotryski to niech lepiej od razu szuka czegoś do retrofitu ;) Tak z ciekawości, jakie dokładności uzyskujesz na tych swoich maszynach? Chodzi mi o takie typowe bez gimnastyki i tysiąca korekt. No i jak to wygląda w miarę upływu czasu. Często robisz maszynom przeglądy, kasowania luzów na jaskółkach itp? :)
#24
Post napisał: kamar » 31 mar 2021, 05:41
maciek95k pisze:
30 mar 2021, 23:14
I co mam odpowiedzieć ? :) Najprościej to - wystarczające do tego co robię, choć na jednych trzeba się bardziej pilnować niż na innych. Przeglądów okresowych i regulacji się nie robi :) Przed poważniejszą robotą robotą sprawdza się raczej luz nawrotny, tj.
klika się dychą w te i we wte - jak czuć przesunięcie to znaczy , że jest jeszcze dobrze :) Za dużo tego mam aby się rozczulać nad
pojedyńczymi. Mają mi wygodnie zrobić to, co potrzebuje.
TOP67
#25
Post napisał: TOP67 » 31 mar 2021, 07:34
Może by tak faktycznie ubić bota?
A dyskusję przenieść do oryginalnego wątku babcia-fritz-werner-z-1939-na-cnc-t108340.html
bartuss1
#26
Post napisał: bartuss1 » 31 mar 2021, 07:45
kamar pisze:I co mam odpowiedzieć ? Najprościej to - wystarczające do tego co robię, choć na jednych trzeba się bardziej pilnować niż na innych. Przeglądów okresowych i regulacji się nie robi
ano, co prawda to prawda, wszelkie wodotryski raczej przeszkadzają niż pomagają na dłuższą metę, no ale chyba taka moda, że maszyna winna byc wszystkomająca.
maciek95k
#27
Post napisał: maciek95k » 31 mar 2021, 11:48
bartuss1 pisze:ano, co prawda to prawda, wszelkie wodotryski raczej przeszkadzają niż pomagają na dłuższą metę
No tak średnio bym powiedział. U mnie przed uruchomieniem magazynu, 70% czasu pracy zajmowało ręczne wymienianie narzędzi. Obecnie tak 20% zajmuje ich przygotowanie i załadowanie w magazyn. Z tym, że się to zmienia bo oprawek już coraz więcej to szybciej to idzie. Ale jak się robi dużo różnorodnych detali to 20 narzędzi w magazynie to wcale nie jest tak dużo :)
Ale każdy robi co innego i jak najbardziej rozumiem, że w waszym przypadku magazyn jest zbędny.
bartuss1
#28
Post napisał: bartuss1 » 31 mar 2021, 12:15
no cieszy ze masz tyle roboty ze nie wyrabiasz z czasem hehe
