avia fnb 26
kolec7
Re: avia fnb 26
#21
Post napisał: kolec7 » 18 paź 2021, 07:21
Zalać wrzątkiem z kretem do przetykania rur kanalizacyjnych. Wypłukać i zneutralizować działanie ługu jakimś olejem....
ghul666
Re: avia fnb 26
#22
Post napisał: ghul666 » 20 paź 2025, 08:06
Witam szanownych kolegów... Spadła mi ostatnio "z nieba" tj. została wyrwana w ostatnim momencie z kontenera na złomie, frezarka AVIA FNB-26. Jak zwykle trzeba ją krok po kroku odrestaurować i ukompletować, zdobyta frezarka jest bowiem "goła" ma tylko zamontowane wyposażenie specjalne czyli głowicę do dłutowania.
Największe trudności pojawiły się przy przywróceniu funkcji obróbki poziomej. Ani z mojej DTR-ki ani ze zdjęć tego modelu frezarki nie udało mi się ustalić jak wyglądała podtrzymka pozioma do tej frezarki tj. okular. Czy któryś z kolegów posiada może jakieś informacje jak wyglądał oryginał takiej podtrzymki - zdjęcia i wymiarowanie lub posiada informację czy jakaś inna podtrzymka od frezarek AVIA jest dobrym zamiennikiem. Za wszelką pomoc z góry dziękuję
