Automatyzacja cyklu 7 i tabeli miejsc zerowych
capt.d.
Re: Automatyzacja cyklu 7 i tabeli miejsc zerowych
Post napisał: capt.d. » 06 mar 2018, 20:20
Aloha
Wolvsoul pisze:Mnie ręczne przerobienie programu zajmuje jakieś 15-30min
Zakładając, że nie zmieniasz obróbki, to do kolejnych zamocowań nie musisz nic zmieniać w programie. Wszystko, łącznie z pomiarem jesteś w stanie wykonać z automatu.
Wolvsoul pisze:etykiecie nadrzędnej
Nie ma czegoś takiego jak etykiety nadrzędne. Program jest wykonywany sekwencyjnie, nie ma żadnej hierarchii w programie. Część programu, którą wykonujesz wielokrotnie, zamykasz w między etykietami (LBL). Wywołujesz kiedy potrzebne.
Live long and prosper.
Wolvsoul
Post napisał: Wolvsoul » 06 mar 2018, 21:40
capt.d. pisze:Zakładając, że nie zmieniasz obróbki, to do kolejnych zamocowań nie musisz nic zmieniać w programie. Wszystko, łącznie z pomiarem jesteś w stanie wykonać z automatu.
Tzn? Bo właśnie po to założyłem ten wątek, aby nie musieć się męczyć z ręczną przeróbką programu. Jeżeli wiesz jak coś takiego zrobić to mógłbyś podać przykład kodu? Np. wiercenie dla 4 miejsc zerowych z iteracją?
capt.d. pisze:Nie ma czegoś takiego jak etykiety nadrzędne. Program jest wykonywany sekwencyjnie, nie ma żadnej hierarchii w programie. Część programu, którą wykonujesz wielokrotnie, zamykasz w między etykietami (LBL). Wywołujesz kiedy potrzebne.
Mnie chodziło bardziej o skrót myślowy, tak jak jest program i podprogram. A etykiety (LBL) można traktować jako podprogramy. Pozdrawiam
Arias2
Post napisał: Arias2 » 06 mar 2018, 21:57
Ja chyba nie rozumiem co ty robisz, albo ja całe życie sobie utrudniałem pracę.
Jeden detal jeden pkt zerowy, czyli załóżmy jeden z kantów bloku wg rysunku aby było łatwo liczyć i pisać program.
Mając punkt zerowy robisz wiercenia, gwintowania, frezowania co tam jest potrzebne.
Drugi pkt zerowy to drugi detal i robisz to co jest potrzebne.
Mając te dwa pkt zerowe jeśli narzędzie się powtarza czyli wiercisz tym samym wiertłem tylko tylko zaczytujesz pkt z drugiego detalu i współrzędne do najechania i już maszyna wierci.
Wolvsoul pisze:capt.d. pisze:
Głupie pytanie, robisz pomiar długości narzędzi?
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 07 mar 2018, 18:44
Aloha
Wolvsoul pisze:podać przykład kodu
Niestety na maszynie już nie pracuję, dostępu do programów nie mam.
Wyglądać to powinno tak:
1. TOOL CALL
2. Cykl obróbczy
3. CALL LBL w którym iterujesz po punktach zerowych. Na każdym z nich wywołujesz odpowiedni LBL (najazdy na otwory, kieszenie, wywołanie programów, cokolwiek)
4. TOOL CALL
5. Cyckl obróbczy
i znów 2. i 3.
I tak w kółko.
Do zapisania tego w automacie potrzeba użyć: cykli pomiarowych sondy, zapisu/odczytu danych z/do pliku, Q parametrów, skoków warunkowych i bezwarunkowych.
wieczny8281
Post napisał: wieczny8281 » 15 mar 2018, 10:37
W załączniku fragment podręcznika. Wg mnie więcej nie trzeba. Na podstawie cyklu siódmego z wykorzystaniem tabel punktów zerowych obrabiałem po cztery detale w jednym mocowaniu, przy czym każdy miał osobną bazę do frezowania i wiercenia, czyli cztery plus cztery równa się osiem punktów zerowych w jednym cyklu pracy maszyny. Detale mocowane do płyty, bazowanie za pomocą sondy tylko płyta i tylko raz, bo zderzak... Obróbka objęła 144 sztuki.
Dodatkowa operacja to było zabielenie po jednej ścianie w każdej kostce i wykonanie po dwa otwory technologiczne M6 do mocowania, które w kolejnej operacji frezowania znikły :)
zerowe.pdf
(243.28 KiB) Pobrany 735 razy
Wróć do „Heidenhain”
