Artcam -> mach3
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
mumin
Artcam -> mach3
Post napisał: mumin » 03 paź 2011, 10:52
Bawiłem się wczoraj poznając możliwości Artcam'a i przygotowałem mały pliczek z prostym grawerunkiem. Wygenerowałem plik do macha w formacie "g-code mm" wrzuciłem do macha, plik wczytał się poprawnie ustawiłem materiał wysokość narzędzia itp kliknąłem na START i ... zobaczyłem tapetę :shock: program wysypał się dokładnie dodatkowo siedział w pamięci nie pozwalając się usunąć i oczywiście pozwolić otworzyć ponownie.
Podejrzewam że jest to problem z rodzajem generowanego pliku g-code.
Jakieś doświadczenia ? jaki format powinienem wybrać ?
sgrucha4
Post napisał: sgrucha4 » 03 paź 2011, 16:12
witam.
ja z artcama na mach zapisuje jako
G-Code Arcs(mm)(*.tap) i wszystko śmiga że hej
pozdro.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 03 paź 2011, 17:10
Ja wybieram - Mach2mm(*.cnc)
mumin
Post napisał: mumin » 03 paź 2011, 18:12
g-code arcs (mm) - ten sam efekt mach się wysypuje
Mach2mm(*.cnc) - nie mam takiego formatu w artcamie ver 6.0
artmachining
Post napisał: artmachining » 03 paź 2011, 22:09
Spróbuj użyć Axyz (*.nc)
mumin
Post napisał: mumin » 04 paź 2011, 18:02
Jest dobrze :)
Początek kodu:
:1248
N20G91G28X0Y0Z0
Pierwsze dwie linijki powodują błąd a trzecia zagłębienie frezu w materiał przy okazji niszcząc go dokładnie
Oraz koniec kodu
N16130G0Z1.000
N16140G0X0.000Y0.000
N16150G28G91Z0
N16160G49H0
N16170G28X0Y0
N16180M30
Pierwsze dwie ok powrót do zera, trzecia jedzie do dna :evil: kolejnych nie próbowałem
Ogólnie po wywaleniu pierwszych trzech i ostatnich czterech jest dobrze przynajmniej mach się nie sypie.
dido123
Post napisał: dido123 » 10 sie 2015, 13:48
w jakim formacie zapisać grawer literek zrobiony w artcam 8 pro żeby móc odpalić go w mach 3 ????
dodam tylko że z rozszerzeń zapisów ma
mach2 inch(.cnc)
mach2 mm(.cnc)
Wróć do „ArtCAM”
