#3 "PocketCNC" - Mini CNC 300x350x125
siwy90
Post napisał: siwy90 » 16 sty 2014, 23:38
Nie chodziło mi o cały projekt ;p mam pytanie jaki jjest mniej więcej koszt takiej blachy stalowej z wycięciem i czy wymiary są dokładne . Wychodzi taniej niż aluminium ?
Krako
Posty w temacie: 21
Post napisał: Krako » 16 sty 2014, 23:42
siwy90, dokładność około 0,1 - 0,2.
Blaszka cięta po znajomości więc informacja o cenie dużo koledze nie da. Najlepiej samemu coś narysować i wysłać do najbliższej firmy by wyceniła :)
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 16 sty 2014, 23:50
Z tego co widzę, projekt opiera się na samych blachach wyciętych laserem.
Nie boisz się, że dostaniesz pofalowaną blachę? Nawet gdyby przed cięciem
była wystarczająco płaska to po cięciu może się trochę zwichrować.
Osobiście właśnie tak miałem, że elementy z lasera przyszły lekko powichrowane. (na długości 300mm banan 3mm)
Jeśli planujesz obrobienie tej konstrukcji to nie było pytania.
siwy90
Post napisał: siwy90 » 16 sty 2014, 23:52
A sztywność jest lepsza niż aluminium grubości 15;20 mm ?
Krako
Posty w temacie: 21
Post napisał: Krako » 17 sty 2014, 00:01
Malaxis, Tyle maszynek ludzie zrobili na forum z blach ciętych laserem,i to bez obrabiania ich. Więc nie ma czym się przejmować. Banan najczęściej występuje przy długich i wąskich blachach typu 1:5. Zrobiłem już taka belkę, bez obrabiania w ploterze i działa naprawdę ok. Poskładałem już dolną cześć maszynki "na wcisk" i generalnie wychodzi to ok, bez żadnych przerw pomiędzy. Będzie to w 100% rozkręcana konstrukcja więc nawet jak gdzieś pojawi się błąd to będzie możliwe bezproblemowe skorygowanie go.
siwy90, Jaki stop alu
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 17 sty 2014, 00:37
I co bedziesz tym obramiał? styropian? Prowadnice walkowe, wrzeciono wyjec i ta blacha cieta na laserze.. Boki bramy będą dzwoniły jak kamerton. Słabo jak na twoje forumowe zrzedzenie :lol:
Dudi1203
#17
Post napisał: Dudi1203 » 17 sty 2014, 02:04
Krako pisze:siwy90, Jaki stop alu
Rodzaj aluminium ma marginalny wplyw na jego sztywnosc. Modul younga i tak masz okolo 70GPa niezależnie od stopu.
http://www.sebros.eu/aluminium/wlasciwo ... aluminium/
siwy90
#18
Post napisał: siwy90 » 17 sty 2014, 02:37
Aluminium PA6 czy lepiej najtańszą(zwykłą , łatwo dostępną)? stal 10mm jak u kolegi z tematu?
oprawcafotografii
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 17 sty 2014, 07:21
Krako pisze:Malaxis, Tyle maszynek ludzie zrobili na forum z blach ciętych laserem,i to bez obrabiania ich...
I o zadnej nie slychac zeby wyciela cos wiecej niz testowa plaskorzezbe ;)
q
zacharius
Post napisał: zacharius » 17 sty 2014, 08:30
oj tam Kuba, nie przesadzaj, moja też jest z tej serii a widziałeś prace na ostatnim spotkaniu kuflowym. nawet wręcz nie wycinała tejże testowej płaskorzeźby :)
