1400x650 z ruchoma brama...
Post napisał: tuxcnc » 09 lip 2011, 08:55
kamar pisze:Nie jest to az tak proste, wałki w boki mają być wpuszczone do połowy i dociągnięte śrubami
To nie jest jedyne możliwe rozwiązanie.
Zresztą wcale mi nie chodziło o opracowanie technologii wykonania takiej bramy, tylko o zwrócenie uwagi na to, że jest to rozwiązanie jednym z prostszych do wykonania.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 31
#22
Post napisał: oprawcafotografii » 09 lip 2011, 09:23
kamar pisze:
oprawcafotografii pisze:[
A poza tym na czym zainstalowac prowadnik kablowy? ;)
q
https://www.cnc.info.pl/topics57/co-sad ... 575,50.htm
Obejżyj dokładnie, gdzie tam widzisz spawy?...
OK, kumam jak to dziala ;)
Zastanawiam sie czy z takiej konstrukcji wynika jakis zysk, bo sztuka
dla sztuki to nie w tej branzy ;)
Porownalem <> wage elementow - zalozylem ze wiszacych walkow byloby
4x25mm, boki z al. 30mm. Wychodzi okolo 31kg.
Brama z formatek al. gr 10mm, boki 20mm, walki podparte 20mm -
waga okolo 29kg.
W przypadku walkow wiszacych pewnie nalezaloby pomyslec o bokach
ze stali, a to zmieni kompletnie wage. Cos mi sie wydaje, ze walki
stalowe wciagniete w gniazda w al, moga te gniazda w czasem wybic.
Powiedzmy, ze waga taka sama. Na dynamice wiec nic nie zyskam.
Koszty - nie chce mi sie dokladnie liczyc, ale przyjmuje ze wersja z wiszacymi
walkami, moze byc kilkaset zlotych tansza... Jednak roznica nie bedzie az tak
duza zeby to mialo zadecydowac...
Latwosc wykonania - w przypadku ramy z formatek wszystko jest proste jak
swinski ogon, a niewielkie bledy nie maja wplywu na nic. Mozna powiedziec
ze nawet sa podstawa finalnie dokladnej konstrukcji.
Ploter wycina za jednym zamachem wszystkie formatki, pozostaje wywiercic
otwory w krawedziach, nagwintowac i poskrecac.
W przypadku wiszacych walkow konieczne jest pociecie walkow na idealnie
taka sama dlugosc i wykonanie dokladnie pasownych otworow w bokach...
Z pewnoscia sie da, ale kazdy niewielki blad niweczy konstrukcje.
Przy montazu formatek jest pewnie wiecej pracy.
Wstepne podsumowanie - nie widze istotnej przewagi konstrukcji
z wiszacymi walkami, poza tym, ze wyglada inaczej niz typowe...
Ale nie mowie nie...
Przyszlo mi do glowy coby kolejna maszyne - pancernika do aluminium,
zrobic wlasnie na wiszacych walkach. To by znacznie uproscilo konstrukcje
ramy, obnizylo koszty i budowe...
Prosta rama z profilu np. 100x80x8mm, splanowane tylko miejsca pod
uchwyty walkow wiszacych, mocowanie silnika, sruby i miejsca na bokach profili
do przykrecenia bokow ramu. Do ramy z boku przykrecone wyszlifowane plyty
stalowe solidnej grubosci, w plytach powiedzmy walki 4x40mm ;)
Przy obszarze roboczym <> 450x400mm czyli dlugosci walkow okolo 600mm
powinien wyjsc maly czolg ;)
Gdyby w tn sposob uproscic budowe (i obrobke!) ramy oraz uniknac koniecznosci
zastosowania prowadnic z wozkami calosc powinna byc sporo prostsza i tansza...
Do przemyslenia.
Tymczasem musze przemyslec w tym projekcie zastosowanie prowadnic
z wozkami w osi Y ;( Mieszacie mi w projekcie ;)
q
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 09 lip 2011, 11:43
Za wiele to żeś nie skumał. Ale, jak spiewał stary Staszewski." każdy ma prawo wybrać żle "
tuxcnc pisze:To nie jest jedyne możliwe rozwiązanie.
To jest jedyne - żadne wpuszczenie w przelotowy otwór nie da sztywności. Równo splanowane wałki dociśniete do plyty dają belkę nie do ugięcia. Teoretycznie możnaby zatoczyć konce wałków i gwintować ale to juz nie to i wykonanie gorsze.
Post napisał: tuxcnc » 09 lip 2011, 12:09
kamar pisze:To jest jedyne - żadne wpuszczenie w przelotowy otwór nie da sztywności.
To jest jedno z najgorszych rozwiązań, bo przy wałku fi 30 siła działa na ramieniu 15 mm.
A nie urwie się, bo tam żadnych sił nie ma.
Gdybyś dał standardowe podpory, to by było tak samo sztywno, albo i sztywniej.
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 09 lip 2011, 12:40
tuxcnc pisze:[ przy wałku fi 30 siła działa na ramieniu 15 mm.
Przy takiej znajomości rozskładu sił w kratownicy to my dyskutować nie będziemy !
houk :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 31
#26
Post napisał: oprawcafotografii » 10 lip 2011, 10:05
kamar pisze:Za wiele to żeś nie skumał. Ale, jak spiewał stary Staszewski." każdy ma prawo wybrać żle"...
Dzieki za konstruktywny wklad w watek ;)
q
habit_m_
#27
Post napisał: habit_m_ » 10 lip 2011, 10:59
Gościu buduj w końcu tą maszynę a nie się mądrzysz :twisted:
maciek
oprawcafotografii
Posty w temacie: 31
#28
Post napisał: oprawcafotografii » 10 lip 2011, 14:42
V2 ;)
Glowne zmiany:
- przelozylem prowadnice na rame i umiescilem na plaskowniku gr 5mm,
- zwezilem boki ramy - poniewaz efektem ubocznym przelozenia
lozysk jest skrocenie ramienia dzwigni na nie dzialajacej to mysle,
ze szerkosc boku wynoszaca 250mm wystarczy.
Tym bardziej ze dam lozyska podwojne.
- sciasnilem co sie dalo,
- przemyslalem jeszcz raz obszar roboczy i wyszlo mi,
ze 60x125cm bedzie wystaczajace - maszyna bedzie mniejsza.
Do zrobienia: umiejscowienie opraw nakretek osi Y a co za tym
idzie silnikow i losysk sruby. Obecny stan coraz mniej mi sie
podoba - mam juz pomysl, ale poki co ide zjesc obiad ;)
J.
syntetyczny
Posty w temacie: 9
Post napisał: syntetyczny » 10 lip 2011, 15:16
2 uwagi,
1. łapanie formatek gwintem od boku ściany nie daje kątów prostych i jest trudne do wykonania w małej maszynie. Więc i w dużej będzie to trudne. Radzę zrobić kostki, którymi będzie się łapało formatki i które będą trzymać kąty.
2. Albo 2 śruby oddzielne, albo 1 śruba z łapiącą formatką z dołu. Bo tak jak jest teraz, to tak trochę przerost nad treścią.
Generalnie, otwory w bocznej krawędzi płyty to jest ciężka sprawa i wymaga większej precyzji niż to się wydaję, dziwię się, że po popełnieniu kilku cnc, kolega się na to porywa. Ja takich otworów to chyba z setkę zrobiłem przy swojej maszynie i nie polecam.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
oprawcafotografii
Posty w temacie: 31
#30
Post napisał: oprawcafotografii » 10 lip 2011, 16:08
Ad1 ;) Nie, no dlaczego ma nie dawac katow prostych etc?
Elementy beda wyciete solidna maszyna, katy proste i prostopadlosc
ciecia zachowane. To akurat nie jest IMO problemem...
Dobrze wyciete elementy skrecasz i musi byc prosto :)
Faktem jest ze wiercenie otworow w bocznej krawedzi jest upierdliwym
zajeciem - chyba zrobie jakis przyzad do tego, bo z reki to kiszka wychodzi
a na maszyne nie wszystko da sie wlozyc...
Apropo tu stoi ladny kawaleczek metalu:
http://allegro.pl/wiertarka-pozioma-i1710904828.html
Ad 2 No wlasnie bije sie z myslami jak zrealizowac naped bramy.
Zalezy mi na sporych przyspieszeniach - duzo drobnych ale szybkich ruchow
wiec moment musi byc konkretny - stad pomysl uzycia dwoch silnkow.
Alternatywnie mozna jeden wiekszy i sprzegnac sruby pasem zebatym...
Ew. jedna sruba na srodku - to raczej odpada. Co prawda szerokosc maszyny
w sumie niewielka, ale wolalbym, zeby sie nie okazalo, ze brama sie kosi...
q
