1400x650 z ruchoma brama...
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 08 lip 2011, 19:24
Powtarzam się i znowu pewnie bez potrzeby. Do tak wązkiej bramy to tylko moja samonośna :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 31
Post napisał: oprawcafotografii » 08 lip 2011, 20:16
kamar pisze:Powtarzam się i znowu pewnie bez potrzeby. Do tak wązkiej bramy to tylko moja samonośna :)
Jestem troche sceptyczny...
Wszystko gra jesli masz wlasny warsztat z ciezkim sprzetem.
Jesli nie masz to prosciej jest wyciac formatki al. poskrecac i przykrecic walki na podporach...
Q
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 08 lip 2011, 20:56
Jeżeli wykonanie trzech otworów pod łożyska w suwaku jest wyzwaniem technologicznym to faktycznie lepiej przykręcać podpory do nieobrobionych profili.
Bo jeżeli nie masz możliwości wyfrezować otworów to i profili nie obrobisz.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 31
Post napisał: oprawcafotografii » 08 lip 2011, 21:33
kamar pisze:Jeżeli wykonanie trzech otworów pod łożyska w suwaku jest wyzwaniem technologicznym to faktycznie lepiej przykręcać podpory do nieobrobionych profili.
Trzy otwory to wszystko? ;)
Cos mi sie wydaje, ze trzeba walki zamocowac w bokach bramy a to raczej oznacza stalowe boki i spawanie. Trzeba to wszystko ustawic etc.
Skrecenie prostych formatek jest prostsze. Jesli formatki sa dobrze wyciete to mozna prosta maszyne zbudowac dysponujac tylko kluczem imbusowym...
A poza tym na czym zainstalowac prowadnik kablowy? ;)
q
habit_m_
Post napisał: habit_m_ » 08 lip 2011, 21:36
Jeszcze nie widziałem wyciętej formatki której nie trzeba by frezować. :shock:
Ale może mało jeszcze widziałem...
maciek
PS. generalnie bez prostych zleceń frezowania nie da się zbudować plottera, a przynajmniej takiegi co ma coś zarabić...
tomolc
Post napisał: tomolc » 08 lip 2011, 22:11
habit_m_ pisze:
maciek
Chyba że mówisz o formatkach wyciętych na piłach w hurtowni? :wink:
Ostatnio zmieniony 08 lip 2011, 22:25 przez tomolc, łącznie zmieniany 2 razy.
Post napisał: tuxcnc » 08 lip 2011, 22:11
W sumie to sprawa wygląda jeszcze śmieszniej, ponieważ te otwory wcale nie muszą być wywiercone w określonych miejscach, wystarczy żeby na każdej płycie były rozstawione tak samo.
A to da radę zrobić odpowiednim rozwiertakiem w przyrządzie na wiertarce stołowej.
Wałki wiszące są jedynymi prowadnicami, które można przykręcić do krzywej ramy i będzie prosto.
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 08 lip 2011, 22:25
oprawcafotografii pisze:[
q
https://www.cnc.info.pl/topics57/co-sad ... 575,50.htm
Obejżyj dokładnie, gdzie tam widzisz spawy ?
[ Dodano: 2011-07-08, 22:28 ]
tuxcnc pisze:[, wystarczy żeby na każdej płycie były rozstawione tak samo.
Nie jest to az tak proste, wałki w boki mają być wpuszczone do połowy i dociągnięte śrubami
tomolc
Post napisał: tomolc » 08 lip 2011, 22:43
A 4 wałki fi 20 nie podparte zamiast 3 fi 30 czy konstrukcja nie była by sztywniejsza czy może przerost formy nad treścią?
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 08 lip 2011, 22:51
Cztery wałki to układ optymalny. Ja budowałem prosty, tani układ do plazmy :) a ze tak wyszło że frezuje no to i lepiej.
