Ploter plazmowy na prowadnicach z profili kwasoodpornych
- Posty w temacie: 30
Re: Ploter plazmowy na prowadnicach z profili kwasoodpornych
Problem zażegnany. Silniczki ładnie cicho i płynnie pracują. Problemem okazał się źle ustawiony mikro krok. Nie mam pojęcia jakim cudem były tak ustawione. Podziękowanie dla prokopcia za ekspresową chęć pomocy. Z czystym sercem polecam firmę.
Dziś byłem po stal na stół. Zakupiłem profil 100x50x3 na główną rame i nogi. Na dolną część ramy i wzmocnienia 80x40x3. Brama bedzie z profila 80x80x3. Brama bedzie dłuższą osią . Planuje że 280cm tego profila wystarczy do pola pracy 250cm. Na prowadnice osi Y mam kątowniki kwasoodporne 20x20 hutnicze. Bedą po nich jezdziły wytoczone rolki z kanałemV. Zastanawiam się nad prowadnicami na bramie. Czy dać 2 kątowniki kwasoodpone tak żeby powstały pryzmy do rolek z wytoczeniem V ,czy dać łożyska i jeździć bezpośrednio po profilu ? Na bramę jest zwykły profił z czarnej stali. Napęd na drugą strone bramy przekazywany bedzie rurą kwasoodporną 20x2 podpartą 3 łożyskami samonastawnymi wewnątrz profila bramy. Napędy bedą poprzez pasy 5M na 25mm na bramie 50mm na obrót i 8M po obu stronach do napędu bramy 44mm na obrót. Silniki 4,2Nm. Przekładnie z pasów 5M x 15mm.Czekam na sugestie . Dobre rady zawsze w cenie. Lepiej zrobić odrazu dobrze niż nanosić poprawki.
To mam dołączyc zdjęcie kupki profili. Skrzyneczka złożona to i zdjęcie wstawione. Zauważyłem,że tematy z przed kilku lat były bardziej rozbudowane. Dużo opisów i rad.
- Moderator
Nie chodzi o zdjęcia kupki profili tylko o rysunki jak to wszystko ma być poskładane. Rysunki, szkice, to podstawa.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
I tu bedzie problem. Bo to taki bardziej kowal niż inżynier. Prosty chłop ze wsi po technikum. Samouk lubiący prace ze stalą.
No to Fusion360 i jazda
Projekt pozwoli Ci później zaoszczędzić bólu głowy przy składaniu bardziej skomplikowanych części.
