wykonanie nakrętki trapezowej do tokarki
Re: wykonanie nakrętki trapezowej do tokarki
Sanki poprzeczne.
W tokarce jest śruba TR20X2 długość ok 50cm oczywiście z ok 0,5mm luzem.
Lepiej to zamienić na taki sam skok śruba+nakrętka TR10x2
Czy na TR20x4. Zmieni się rodzaj noniusza z pokazującego zmniejszenie średnicy na pokazujący przesuniecie sanek.
Czy 2 razy szybsze przesuwanie się sanek jest problemem dla operatora?
W sankach poprzecznych lepiej wolniej niż szybciej(dokładność), ale i sztywność śruby też ma znaczenie(odporność na drgania) zwłaszcza przy przecinaniu, wiec pozostałbym przy TR20x2..
Prawa czy lewa? Ale faktycznie może być ciężko, bo to "drobnozwojna"...
Można oczywiście zastosować TR20x4 (przy swojej Bernardo mam lewą TR14x4L lub 16x4L), ale trzeba by zmienić bębenek skali by zachować na poprzecznym (jak przypuszczam) działkę elementarną P: -II-=0,02mm (lub Δ⌀ = 0,04mm/obr), to nier takie trudne,
do tokarek/frezarek, itp, (tu akurat masz obliczenia do śruby o skoku P=4mm)
noniusz-do-podzialki-t74915.html
(skala-t77790.html)
kątowe i podziałowe skale do podzielnic
search.php?author_id=19147&t=58416&sr=posts
(skala-t77790.html)
Najlepiej dorobić nową śrubę TR 20x2 i nakrętkę, pozostanie precyzyjne dozowanie przesuwu sanek i nie trzeba będzie zmieniać bębenka ze skalą.
