Linuxcnc na Debianie nie zmienia prędkości.
ArturM
Post napisał: ArturM » 15 cze 2016, 13:47
IMPULS3 pisze: Jesze mam jeden problem. :) Nie można edytować na maszynie pliku aktualnie wykonywanego. Program go zwyczajnie nie otwiera. To tak ma być w tych nowych systemach czy tylko mi się takie kwiatki przytrafiają? :)
Zaczynam się martwić o Linuxa, idzie w stronę Windowsa... Choć kierunek nie do końca oczekiwany. :mrgreen:
W pliku .ini w sekcji [DISPLAY]
masz wiersz EDITOR?
domyślnie powinno być:
EDITOR = gedit
No i upewnij się, że masz zainstalowany wybrany edytor - czyli w tym przypadku gedit.
Post napisał: kamar » 15 cze 2016, 13:49
IMPULS3 pisze: Dopiero przy takim zapisie mam w miarę linearne prędkości na klawiszach.:
A na cholerę Ci linearne to nie zrozumie. Prędkości na maszynie są trzy - za duża, za mała i w sam raz :) A czy to jest 1000 , 1212 czy 1410 to mało istotne.
IMPULS3
Posty w temacie: 12
Post napisał: IMPULS3 » 15 cze 2016, 15:10
ArturM pisze: W pliku .ini w sekcji [DISPLAY]
masz wiersz EDITOR?
EDITOR = gedit
Zaraz sprawdzę, ale w tym Debianie w konsoli wpisuję SUDO MOUSEPAD więc wpisałem mousepad i działa. Choć ten edytor ma tą wadę że nie odznacza kolorami poszczególnych komend... Ale taki się zainstalował więc jest choć zmienię na pewno. DZIĘKI!!!!!!!!! :)
kamar pisze:A na cholerę Ci linearne to nie zrozumie.
A to jest proste jak budowa cepa. :) Mam powiedzmy w subie ustawiony posuw 200. Zaczynam toczyć z posuwu 100 bo tak jest bezpiecznie ale np. wiór się nie łamie to sobie stopniowo zwiększam klawiszami a nie myszką. :) Bardzo często ustawiam w subach większe posuwy niż potrzebuję a póżniej w trakcie roboty dostrajam sobie tak jak zachowuje się materiał lub narzędzie. Taki mój sposób na uniknięcie przerywania roboty tylko po to żeby zmienić posuw w subie na szybszy. :)
Post napisał: kamar » 15 cze 2016, 16:44
IMPULS3 pisze: A to jest proste jak budowa cepa. :)
Przy takim tłumaczeniu to cep się robi kosmicznym urządzeniem :)
Standardowa zmiana o 10% w zupełności do takich zabaw wystarcza. Jak już ustawiasz katalogowe parametry :) to po 1% suwakiem. Tyle że jeszcze powinieneś mieć idealny pomiar obrotów wrzeciona :) i posuwy na obrót a nie mm/min.
IMPULS3
Posty w temacie: 12
Post napisał: IMPULS3 » 15 cze 2016, 17:09
kamar pisze:Standardowa zmiana o 10% w zupełności do takich zabaw wystarcza.
Oczywiście że tak, tylko że klawisze 1-3 są stracone. A póżniej jest dość duży przeskok który właśnie mi nie pasuje.:)
kamar pisze: Jak już ustawiasz katalogowe parametry :)
A co to takiego te parametry katalogowe? :mrgreen:
kamar pisze:Tyle że jeszcze powinieneś mieć idealny pomiar obrotów wrzeciona :) i posuwy na obrót a nie mm/min.
Zapewne tak, i nawet zadziałało mi gwintowanie choć najnowszy windows 10, trochę jest wrogi do przesłania zdjęć... Ale wrzuce. :)
A po za tym to falownik zakłóca mi sygnały z enkodera.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 15 cze 2016, 19:55
IMPULS3 pisze:A po za tym to falownik zakłóca mi sygnały z enkodera.
Zrób ekranowanie jak bozia przykazała i zapomnisz co to zakłócenia.
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
adam Fx
#17
Post napisał: adam Fx » 15 cze 2016, 20:03
k-m-r1 pisze:Zrób ekranowanie jak bozia przykazała i zapomnisz co to zakłócenia.
niekoniecznie - mi jak waliło po sieci to nic nie pomagało al tu nie falownik a silnik szczotkowy był winien.
ale dowidzi to że ekran nie zawsze jest rozwiązaniem.
IMPULS3
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: IMPULS3 » 15 cze 2016, 20:31
Wiem i zrobię. Ale musze dokończyć różne koncepcję i się wezmę za zakłócenia. Ale póki co nie mam czasu na drobiazgi. :)
senio
#19
Post napisał: senio » 16 cze 2016, 11:22
IMPULS3 pisze:Oczywiście że tak, tylko że klawisze 1-3 są stracone. A póżniej jest dość duży przeskok który właśnie mi nie pasuje.:)
Nie są stracone. Można sobie w ini dostosować pod siebie minimalną prędkość a tym samym te klawisze jakby urosną. Wtedy nie zjeżdża do wartości skrajnie małych - nie potrzebnych , a takich jak sobie ustalimy. Pisze z głowy, ale raczej dobrze pamiętam że to sekcja :
[DISPLAY]
MIN_LINEAR_VELOCITY - ustawiony jest na zero. trzeba do zwiększyć pod siebie aż będzie OK
IMPULS3
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: IMPULS3 » 16 cze 2016, 15:17
senio pisze:Nie są stracone. Można sobie w ini dostosować pod siebie minimalną prędkość a tym samym te klawisze jakby urosną.
To był skrót myślowy, :), chodziło o to że mam pod tymi klawiszami ustawione bardzo małe prędkości (bo takie są mi potrzebne), a póżniej pod "4" jest od razu 40% przy ustawieniu Kamarowym. Jemu tak pasuje a mnie nie wiec się tutaj spieramy. :)
