Linuxcnc na Debianie nie zmienia prędkości.
ArturM
Post napisał: ArturM » 15 cze 2016, 13:47
IMPULS3 pisze: Jesze mam jeden problem. :) Nie można edytować na maszynie pliku aktualnie wykonywanego. Program go zwyczajnie nie otwiera. To tak ma być w tych nowych systemach czy tylko mi się takie kwiatki przytrafiają? :)
Zaczynam się martwić o Linuxa, idzie w stronę Windowsa... Choć kierunek nie do końca oczekiwany. :mrgreen:
W pliku .ini w sekcji [DISPLAY]
masz wiersz EDITOR?
domyślnie powinno być:
EDITOR = gedit
No i upewnij się, że masz zainstalowany wybrany edytor - czyli w tym przypadku gedit.
Post napisał: kamar » 15 cze 2016, 13:49
IMPULS3 pisze: Dopiero przy takim zapisie mam w miarę linearne prędkości na klawiszach.:
A na cholerę Ci linearne to nie zrozumie. Prędkości na maszynie są trzy - za duża, za mała i w sam raz :) A czy to jest 1000 , 1212 czy 1410 to mało istotne.
IMPULS3
Posty w temacie: 12
Post napisał: IMPULS3 » 15 cze 2016, 15:10
ArturM pisze: W pliku .ini w sekcji [DISPLAY]
masz wiersz EDITOR?
EDITOR = gedit
Zaraz sprawdzę, ale w tym Debianie w konsoli wpisuję SUDO MOUSEPAD więc wpisałem mousepad i działa. Choć ten edytor ma tą wadę że nie odznacza kolorami poszczególnych komend... Ale taki się zainstalował więc jest choć zmienię na pewno. DZIĘKI!!!!!!!!! :)
kamar pisze:A na cholerę Ci linearne to nie zrozumie.
A to jest proste jak budowa cepa. :) Mam powiedzmy w subie ustawiony posuw 200. Zaczynam toczyć z posuwu 100 bo tak jest bezpiecznie ale np. wiór się nie łamie to sobie stopniowo zwiększam klawiszami a nie myszką. :) Bardzo często ustawiam w subach większe posuwy niż potrzebuję a póżniej w trakcie roboty dostrajam sobie tak jak zachowuje się materiał lub narzędzie. Taki mój sposób na uniknięcie przerywania roboty tylko po to żeby zmienić posuw w subie na szybszy. :)
Post napisał: kamar » 15 cze 2016, 16:44
IMPULS3 pisze: A to jest proste jak budowa cepa. :)
Przy takim tłumaczeniu to cep się robi kosmicznym urządzeniem :)
Standardowa zmiana o 10% w zupełności do takich zabaw wystarcza. Jak już ustawiasz katalogowe parametry :) to po 1% suwakiem. Tyle że jeszcze powinieneś mieć idealny pomiar obrotów wrzeciona :) i posuwy na obrót a nie mm/min.
IMPULS3
Posty w temacie: 12
Post napisał: IMPULS3 » 15 cze 2016, 17:09
kamar pisze:Standardowa zmiana o 10% w zupełności do takich zabaw wystarcza.
Oczywiście że tak, tylko że klawisze 1-3 są stracone. A póżniej jest dość duży przeskok który właśnie mi nie pasuje.:)
kamar pisze: Jak już ustawiasz katalogowe parametry :)
A co to takiego te parametry katalogowe? :mrgreen:
kamar pisze:Tyle że jeszcze powinieneś mieć idealny pomiar obrotów wrzeciona :) i posuwy na obrót a nie mm/min.
Zapewne tak, i nawet zadziałało mi gwintowanie choć najnowszy windows 10, trochę jest wrogi do przesłania zdjęć... Ale wrzuce. :)
A po za tym to falownik zakłóca mi sygnały z enkodera.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 15 cze 2016, 19:55
IMPULS3 pisze:A po za tym to falownik zakłóca mi sygnały z enkodera.
Zrób ekranowanie jak bozia przykazała i zapomnisz co to zakłócenia.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
adam Fx
#17
Post napisał: adam Fx » 15 cze 2016, 20:03
k-m-r1 pisze:Zrób ekranowanie jak bozia przykazała i zapomnisz co to zakłócenia.
niekoniecznie - mi jak waliło po sieci to nic nie pomagało al tu nie falownik a silnik szczotkowy był winien.
ale dowidzi to że ekran nie zawsze jest rozwiązaniem.
IMPULS3
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: IMPULS3 » 15 cze 2016, 20:31
Wiem i zrobię. Ale musze dokończyć różne koncepcję i się wezmę za zakłócenia. Ale póki co nie mam czasu na drobiazgi. :)
senio
#19
Post napisał: senio » 16 cze 2016, 11:22
IMPULS3 pisze:Oczywiście że tak, tylko że klawisze 1-3 są stracone. A póżniej jest dość duży przeskok który właśnie mi nie pasuje.:)
Nie są stracone. Można sobie w ini dostosować pod siebie minimalną prędkość a tym samym te klawisze jakby urosną. Wtedy nie zjeżdża do wartości skrajnie małych - nie potrzebnych , a takich jak sobie ustalimy. Pisze z głowy, ale raczej dobrze pamiętam że to sekcja :
[DISPLAY]
MIN_LINEAR_VELOCITY - ustawiony jest na zero. trzeba do zwiększyć pod siebie aż będzie OK
IMPULS3
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: IMPULS3 » 16 cze 2016, 15:17
senio pisze:Nie są stracone. Można sobie w ini dostosować pod siebie minimalną prędkość a tym samym te klawisze jakby urosną.
To był skrót myślowy, :), chodziło o to że mam pod tymi klawiszami ustawione bardzo małe prędkości (bo takie są mi potrzebne), a póżniej pod "4" jest od razu 40% przy ustawieniu Kamarowym. Jemu tak pasuje a mnie nie wiec się tutaj spieramy. :)
