Inf-el pisze:np.sagem pisze:wszystkie ruchy wkonuje jakdgyby pojedynczo.
G01 x0 y10
G01 x20
G01 x21
rozpędza się i hamuje między x0 a x20
a następnie znowu rozpędza sie i hamuje między x20 a x21
Jeśli dobrze zrozumiałem pytanie, to tak właśnie w TurboCNC ma być.
Trzeba powyższy kod zamienić na:
G01 x0 y10
G01 x21
Jeśli tak jest to jest coś nie tak.sagem pisze:Nie wykonuje np. interpolacji go1, tylko np. dwie współrzędne x,y wykonywane są jakdbyby naprzemian, zamiast razem.
no to lipa, nie da sie pracowac na taki prgramie. przykłądowo
go1 20
g01 25
turbo jak dojedzie do 20, zatrzyma sie,do zera, A NASTEPNIE JEDZIE DO 25.
tak sie nie da pracowac. wszystko skacze, maszyna pracuje jak karabin maszynowy, nie da sie uzyskac prędkosci , ponieważ maszyna staje i rusza na każdym poszczególnej lini kodu, zamiast isc płynnie do czasu zmiany kierunku ( jak jest w machu)
