odlewy epoksydowo-kwarcowe
Przyłączam się do pytania kolegi będę miał duże wolne przestrzenie które chciałbym wypełnić tak aby maszyna jak najlepiej tłumiła drgania. Może sam piasek wystarczy?a ja mam trochę inne pytanie czym wypełnić gotowa maszynę wykonana z profili stalowych spawaną z wyprowadzonymi powierzchniami tak aby skurcze nie powykrzywiały maszyny ? czy to jest w ogóle wykonalne czy nie objedzie się po zalaniu bez ponownej obróbki ?
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
- Posty w temacie: 24
Można to zalewać betonami żywicznymi ale równie dobrze sprawdza sie plastyfikowany beton. Najprościej kupić zaprawę wyrównującą dodać włókna poliprenowe zbrojeniowe i zalać puste przestrzenie. Należy tylko kontrolować ilość wody aby jej nie było za dużo.
http://www.allegro.pl/item304694444_wlo ... aniej.html
- Posty w temacie: 6
jesli w celu zmniejszenia wibracji, wystarczy wsypac luzny piasek lub srut. jesli w celu zwiekszenia szwtynosci to nie mam pojecia, chyba wszystko mniej lub bardziej puchnie w miare wiazaniatermit_tm pisze:a ja mam trochę inne pytanie czym wypełnić gotowa maszynę wykonana z profili stalowych spawaną z wyprowadzonymi powierzchniami tak aby skurcze nie powykrzywiały maszyny ? czy to jest w ogóle wykonalne czy nie objedzie się po zalaniu bez ponownej obróbki ?
-nie, nie jesteś synu
Innym sposobem jest napełnienie zamknietej przestrzeni sypkim piaskiem i umieszczenie tam ściśnietej piłki tenisowej robiacej jak akumulator ciśnienia. W czasie drgań maszyny gdy piasek układa się i zmniejsza pozorną objetość piłka wytwarza stałe ciśnienie utrzymujace porządek w nasypanej masie - efekt to zadnych drgań dźwięków i rezonansów. No i odpowiedni wzrost masy tanim kosztem zawsze stosowny w korpusie maszyny. Tylko wcześniej trzeba uwzględnić istnienie tych komór z piachem i odpowiednie "wzierniki' z klapką do ich napełniania.
Witam, próbuję odlać zlewozmywak granitowy, zrobiłem ładną formę ale nie wiem czy składniki mam ok. bo coś mi to niewychodzi. Mieszanka to 20% Polimalu 109 i 80% kruszywa kwarcowego, problem tkwi w tym że podczas zalewania na stole wibracyjnym ściera mi się rozdzielacz i odlew w paru miejscach przywiera do formy, drugi problem to niemogę pozbyć się pęcherzyków powietrza. Może ktoś ma większe doświadczenie w tej dziedzinie i mógłby mi pomuc.
Gdyby ktoś był zainteresowany małymi frakcjami zamieszczam link: http://www.polmineral.com.pl/oferta/mik ... ka_krzemu/
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
