Przesunięty przez: gmaro 2008-02-22, 19:25 |
Reklamacja Nutolla |
| Autor |
Wiadomość |
adam Fx
Specjalista poziom 3 MTS CNC
Pomógł: 22 razy Dołączył: 04 Lip 2004 Posty: 607 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2008-01-19, 20:38
no.. tak ale co ma to papierem ściernym przeszlifować ?? ja niemam parku maszynowego a w robocie też niema slifierek do płaszyzn...
ale myslałem zeby papier połozyc na czymś płaskim przymocowac go i wałsnie rozkreconym konikiem przejechać kilka razy po tym papierze ... zda to egzamin? |
_________________ sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk)
http://pl.youtube.com/watch?v=0uruPlVes7E
praca spawacza mnie przeistacza:D |
qqaz
Pomógł: 46 razy Dołączył: 28 Sty 2007 Posty: 680 Skąd: Łódź
Wysłany: 2008-01-19, 23:21
| Raczej popsujesz i to dożo poważniej niż jest teraz. Czy wrzeciennik jest jednym odlewem z łożem tokarki? Może stoi na podstawie przykręcony śrubami i całść dopiero pomalowana - wtedy podkładki pod wrzecieniik. |
adam Fx
Wysłany: 2008-01-19, 23:32
hhmmm no to musze sprawdzić ale ja rusze wrzeciennik to zas moze mi uciec wzgledem prowadnic a to już by była masakra ale chyba jest na stałe
a co do mojej metody to widziałem jak w taki sposób docirano jakąś istotna płytke no ale jak bym miła popsuć to faktycznie lepiej nie
a gdyby tak dororobić tulejkę .. do wrzeciona wytaczadło . roztoczyc otwór w koniku wprasowac ta tulejke i przelecieć ją wytaczadłem na rozmiar pinoli... hhmmm |
qqaz
Wysłany: 2008-01-20, 09:36
| adam Fx napisał/a: | | to już by była masakra | Przecież jak ucieknie to ustawisz równoległość ponownie i to w prosty sposób. Natomiast obróbka konika jakimkolwiek wiórem raczej tylko pogorszy sprawę - bo ugęcia, drgania itd zapomnij o efekcie innym niż gorszy. |
adam Fx
Wysłany: 2008-01-20, 10:19
| hhmm no oki narazie to i tak nic z tym nie uczynie bo niemam kedy .. jak znajde czas to wtedy pokombinuje pomierze dokładnie co i o ile podnieść .i spróbuje |
ARGUS
Pomógł: 54 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 846 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2008-01-20, 11:10
Może poszukaj zakładu co ma szlifirke i tam Ci to zrobia
koszty nie sa duże a dokładność na pewno lepsza niz na papierze ściernym |
mcy
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-01-30, 18:14
Dzisiaj mierzyłem -
na kołnierzu zbieraka -0,04
na materiale w uchwycie - 0,04
i mam pytanie do zacnych kolegów: czy remedium na to bicie jest przetoczenie szczęk?
Kiedyś założyłem temat o uchwycie, gdyż myślałem że to wina uchwytu i szczęk (niecentrycznośc). Czy może istnieje inny sposób "skasowania" bicia?
Pozdrawiam |
clipper7
Specjalista poziom 2 clipper7
Pomógł: 36 razy Dołączył: 06 Sty 2007 Posty: 496 Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-01-30, 19:47
Dla Nutoola to chyba górna granica normy fabrycznej, jeżeli dobrze pamiętam.
Szczęki się szlifuje, tylko zaznacz poł. uchwytu wzgl. tarczy, bo po zdjęciu uchwytu i ponownym założeniu w innym poł. niemile się zdziwisz... |
_________________ Jeżeli pomogłem - nie zapomnij kliknąć POMÓGŁ |
mcy
Wysłany: 2008-01-30, 20:31
Dzięki kolego.
A jakiś inny pomysł:
Może przejściówka między zbierakiem a uchwytem - ze szpilkami na 4 i 3 szczękowy uchwyt?
Regulacja na wale?
Czy za niecentryczność odpowiedzialne jest ułożyskowanie?
Jestem początkujący i chętnie posłucham opinii doświadczonych kolegów. |
ARGUS
Wysłany: 2008-01-30, 21:57
| mcy napisał/a: | | Czy za niecentryczność odpowiedzialne jest ułożyskowanie? |
Pośrednio też może tak być
Nutol od strony napedu ma na koću wrzeciennika nakęrki "łożyskowe"
dociągnij je "z czuciem" i pomierz jeszcze raz
Pomiary rób na tarczy a nie na uchwycie
bedziesz wiedział czy to tarcza ma bicie czy uchwyt |
