Nakładarka kleju |
| Autor |
Wiadomość |
Jaszuk88
Specjalista poziom 1 amator cnc
Pomógł: 22 razy Dołączył: 14 Gru 2007 Posty: 295 Skąd: nasza galaktyka
Wysłany: 2008-04-25, 21:29
Urchomiłem pompę na właściwym wężu. Chodzi bardzo ładnie... ale jest problem.
Wodę pompuje znakomicie. Żywicę nie pompuje tylko kropelkuje
ALZ napisał:
" Można z pompką ale pozostanie ograniczenie co do kleju bo to tylko rozwiązanie dla klejów płynnych i półpłynnych"
wielkie ukłony miałeś rację. (poświęciłem sporo czasu na różne próby ale niestety bez sukcesu)
Pompka na półkę i wracam do punktu wyjścia
Proszę o podpowiedzi. Przypomnę problem.
Jak rozwiązać podawanie gęstego kleju i dozowanie w ilościach od 0,5cm³ do kilku cm³.
Głowica tego dozownika będzie zamontowana zamiast wrzeciona na maszynce cnc. |
ALZ
Specjalista poziom 3
Pomógł: 53 razy Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 847 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2008-04-25, 21:38
| To że Twoja pompka się nie sprawdziła wcale mnie nie cieszy. Można wykorzystać jeszcze podajnik ślimakowy ale mimo wszystko chyba lepsze jest rozwiązanie z podajnikiem pneumatycznym. Możesz określić jaką gęstość ma klej który chcesz wykorzystywać?? |
GumiRobot
Stały bywalec
Pomógł: 6 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 48 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 2008-04-25, 22:13
Pompka bardzo ładna i nie tak od razu na półkę. Po prostu przy bardzo lepkiej cieczy siła z jaką rozpręża się wężyk jest zbyt mała aby zassać następną porcję medium. Przy wytworzeniu pewnego nadciśnienia pompowanej cieczy na wejściu pompki może ona spełnić swoje zadanie dozownika. Można to osiągnąć stosując na przykład rozwiązanie rodem ze smarownic (towotnic), gdzie smar podawany jest z zamkniętego zasobika do pompki nurnikowej przez tłok popychany przez sprężynę. Dla uszczęśliwienia kolegi ALZ oraz uzyskania możliwości regulacji ciśnienia z jakim jest podawany klej zamiast sprężyny można zastosować jako czynnik roboczy sprężone powietrze. |
diodas1
Specjalista poziom 2
Pomógł: 36 razy Dołączył: 15 Sty 2006 Posty: 437 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2008-04-26, 00:02
GumiRobot, ma rację. Pompka którą już zrobiłeś jest doskonałym przyrządem do dokładnego i programowalnego dozowania kleju. Jeżeli faktycznie klej którego chcesz używać ma taką lepkość przy której gumka na wlocie pompy nie ma siły się rozprężać to można jej pomóc czymś w rodzaju : http://www.allegro.pl/ite...lbas_i_tub.html lub http://www.allegro.pl/ite..._metalowy_.html
Ten pierwszy pistolet da lepsze wyniki ponieważ klej można podawać w formie "kiełbasy" czyli bardzo elastycznego woreczka, wielokrotnie napełnialnego. |
pukury
Specjalista poziom 3 no i co teraz ?
Pomógł: 73 razy Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 1627 Skąd: kraków
Wysłany: 2008-04-26, 00:12
witam !
szczególnie zabawnie będzie jak żywica się spolimeryzuje w środku ( a do tego musi dojść - nie da się wszystkiego usunąć ) .
może zadanie spełniła by pompa zębata wykonana z " plastiku" ?
jeżeli by zrobić ją łatwo rozbieralną to po pracy dało by się umyć ( w nieśmiertelnej " dykcie " ). problem byłby ze zrobieniem kół zębatych - chyba że nie ?
pozdrawiam ! |
_________________ pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !! |
Leoo
Pomógł: 149 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1875 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2008-04-26, 10:32
| Jaszuk88 napisał/a: | Urchomiłem pompę na właściwym wężu. Chodzi bardzo ładnie... ale jest problem.
Wodę pompuje znakomicie. Żywicę nie pompuje tylko kropelkuje |
Dość barwne wyjaśnienie problemu. Proszę o uściślenie pojącia "kropelkuje". |
numerek
Pomógł: 32 razy Dołączył: 31 Sie 2005 Posty: 585 Skąd: trójmiasto
Wysłany: 2008-04-26, 12:51
proponuje przemysleć zrobieie pompki membranowej
konstrukcja prosta i efektywna dozuje dosyc dokładnie a i szybkość też będzie spora jeśli będzie na elektromagnesie
siła ssania jest potężna - u mnie zasysa gestą maź o konsystencji budyniu z wys 4 m czyli pompa jest 4 m wyżej nic beczka z "budyniem" |
diodas1
Wysłany: 2008-04-26, 15:42
Wiadomo że po zabawie z żywicą utwardzalną zawsze jest problem z dokładnym czyszczeniem narzędzi lub wymianą niektórych ich elementów na nowe. Trzeba więc tak upraszczać konstrukcję żeby to nie kosztowało zbyt dużo. Może więc tak jak poniżej
Stosuję z powodzeniem takie prymitywne rozwiązanie przy malowaniu natryskowym gęstymi farbami, bez ich rozcieńczania, nawet jeżeli zawierają dodatki tiksotropowe.
Namalowałem tutaj butelkę po wodzie gazowanej bo takie właśnie stosuję ale może to być dowolny tani pojemnik który wytrzyma nadciśnienie potrzebne do lekkiego zachęcenia kleju do napełniania wlotu pompki perystaltycznej. Na pewno nie trzeba tam będzie dużego ciśnienia, doświadczalnie można dobrać takie żeby z ustnika za pompką płynęło w trakcie jej obracania ciągłym strumieniem bez "kropelkowania" |
| Ostatnio zmieniony przez diodas1 2008-04-27, 20:10, w całości zmieniany 2 razy |
roobert123
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-04-26, 19:36
A może pompa perystaltyczna .
Link do opisu.
http://www.amb-pompy.pl/i...id=50&Itemid=31
Kiedyś taką napędzałem silnikiem krokowym ( jakiś analizator medyczny).
Jako kulki wyciskające pracowały kulki z łożyska.
Łatwa w utrzymaniu ( wystarczy wymienić kawałek rurki elastycznej). |
skoti
Pomógł: 91 razy Dołączył: 28 Gru 2004 Posty: 853 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2008-04-26, 19:43
| roobert123, zerknij na 4 strone tego watku . |
_________________ Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli |
