Program na wałek |
| Autor |
Wiadomość |
WojtekLUB
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-04-21, 22:24
czyta czyta ale z prawej strony wałka pojawiaja sie jakies kropeczki
jak zaczac toczyc lewa strone walka ? bo prawa bym juz mial
To nie musi byc idealnie zrobione aby cokolwiek bylo i bez przejsc wykanczajacych ;/ |
dell
Specjalista poziom 1
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Maj 2007 Posty: 219 Skąd: Płock
Wysłany: 2008-04-22, 07:17
WojtekLUB, te kropeczki to tam sa po przejsciu noza?? jesli tak to tym sie nie przejmuj wina grafiki na tym symulatorze nie przejmuj sie takze niewielkimi schodkami wina grafiki w symulatorze
Acha mozesz tam zmieniac K1 i K2 w tym symulatorze |
skoti
Specjalista poziom 3
Pomógł: 92 razy Dołączył: 28 Gru 2004 Posty: 853 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2008-04-22, 22:03
| Jeżeli technologia obróbki nie jest istotna to najprościej będzie jeśli weżniesz nóż prawy i tamta stronę walka będziesz toczel od lewej strony do prawej . Czyli od Z0 do bodajże Z120 . Jeszcze chyba byl tam rowek ale to już jest naprawdę proste . Trzy linie , pierwsza najazd nad materiał i wlasciwa odleglosc Z na szybkim posuwie , druga ciecie rowka czyli tylko ruch w X na zadana glebokosc z posuwem roboczym i trzecia linia wyjazd nad materiał na posuwie szybkim . Oczywiście na początku musi być linia z wyborem narzędzia i zalaczeniem obrotów . |
_________________ Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli |
dell
Wysłany: 2008-04-23, 07:01
| hmm jesli sie nie myle najazd w tej sytuacji ak ty proponujesz musibyc odpowiedni (jak chce zaczac od lewej strony) bo bedzie mu program walil kolizja |
WojtekLUB
Wysłany: 2008-04-23, 07:42
Wydaje mi sie ze nie moge dojechac tam z lewej strony i zaczac toczyc musze to zrobic od prawe bo tak jak pisze dell program wywali kolizje
Wiec jak proponujecie zaczac toczenie od prawej strony pozostalej czesci walka ? (lewej czesci)
Pozdr |
dell
Wysłany: 2008-04-23, 09:39
WojtekLUB, jesli sie nie myle postaraj sie ustawic baze jak robisz przygotuwke wystarczy tam wpisac Zero 0 czy jak tam wolisz ale moge sie mylic pisze to z pamieci nie mam programu zainstalowanego
Acha i po ustawieniu zera w przygotowce nie zapomnij o doborze odpowiednij nozy bo tak samo bedzie kolizja. Po ustawieniu zera po lewej stronie (blizej szczek) mozesz juz programowac od 0 do np.300 (+) |
WojtekLUB
Wysłany: 2008-04-23, 10:36
| zero mam ustawione na -30 (30 na zamocowanie) nie moge dobrac noza zeby sie odwrocil o 180 stopni i z drugiej strony toczyl |
skoti
Wysłany: 2008-04-23, 16:50
Jak nie można z lewej to możesz wziasc noz SVJBL 2020 K11 ten sam który zaproponowałem Ci do obróbki wykanczajacej . Trzeba się wcinać w materiał pod katem 45 stopni . Przejście będzie wygladalo mniej więcej tak
X40 Z115
X32
G1 X28 Z113 F0.2 (WCIECIE PO KATEM)
Z0
G0 X40
Po takiej obróbce zostaną do wyrównania ścianki boczne i je można przejechać przecinakiem . Choć przy ostatniej średnicy wyglada to nie ciekawie .
Jest druga opcja - toczenie na gotowo przecinakiem . Czyli wcinasz się nim pionowo i następnie ruch w bok . |
dell
Wysłany: 2008-04-23, 23:35
| WojtekLUB napisał/a: | | zero mam ustawione na -30 (30 na zamocowanie) nie moge dobrac noza zeby sie odwrocil o 180 stopni i z drugiej strony toczyl |
W katalogu narzedzi mozesz obrocic dany noz o ile chcesz
[ Dodano: 2008-04-27, 09:15 ]
i jak tam prace w tym programie postepuja ?? |
