CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
| Autor |
Wiadomość |
premorepa
Znawca tematu (min. 60)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Kwi 2007 Posty: 67 Skąd: Gorzów
Wysłany: 2009-02-04, 22:12 Przeliczanie kW na Nm i odwrotnie...
Szukalem wzoru lub sposobu na obliczenie mocy silnika jednofazowego i przeliczenie go na Nm (silnik krokowy)
znalazlem na sieci
http://www.hexelon.com/kalkulator/funkcje.php
taki oto wzor :
wynik = 9550*moc/obroty*przelozenie
Moment obrotowy silnika lub reduktora gdy dane są: moc, obroty i przełożenie.
Jednostki:
- moc [kW],
- obroty [obr/min],
- wynik [Nm].
Dla silnika bez reduktora podać przełożenie 1.
Dla reduktorów przelożenie>1.
i tak, dla silnika np 0,3 kW otrzymalem wartosc 2,05 Nm ....
nie wiem na ile to jest prawidlowe... moze zna ktos z Was lepszy (pewniejszy) sposob na przeliczanie tych wartosc....
potrzebuje poznac jaki silnik krokowy potrzebuje (2,4,10 Nm?? )jako zamiennik zwyklego silnika jednofazowego (motoreduktor 0,3 kW, ok 60 obr/min) |
upadły_mnich
Pomógł: 154 razy Dołączył: 09 Gru 2005 Posty: 1262 Skąd: Lublin
Wysłany: 2009-02-04, 23:03
wzór M=9550 *(P/n)
gdzie
M - moment w Nm
P - moc w kW
n - obroty w obr/min
jest pewny i powszechnie znany i nie ma pewniejszego wzoru bo ten jest prawidłowy
A dlaczego kolega upiera się przy krokowcu, Bo mi wychodza takie dane, że aż wstyd |
_________________ sprawność wg kobiety: stosunek wielkości wyjętej do wielkości włożonej |
Leoo
Pomógł: 373 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 3890 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2009-02-04, 23:26
| upadły_mnich napisał/a: | | Bo mi wychodza takie dane, że aż wstyd |
Można bliżej? |
markcomp77
Pomógł: 116 razy Dołączył: 18 Wrz 2004 Posty: 2844 Skąd: k/w-wy
Wysłany: 2009-02-05, 08:18
moment = 9550 * moc / obroty
moc [kW],
obroty [obr/min]
moment [Nm]
stąd =>
moc = moment * obroty / 9550
niestety - moment krokowca podawany w opisach silnika to moment trzymania (statyczny), czyli mierzony podczas postoju... moment przy danych obrotach jest silnie zależny od zastosowanego sterownika, zasilania => stąd przeliczenie moment / moc nie jest proste |
_________________ GRilCNC 2012.04.14 Kampinos
http://www.cnc.info.pl/to...awy-vt35433.htm |
Wersja do druku
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu. Jeżeli zobaczyłeś wiadomość lub plik, który twoim zdaniem jest nielegalny lub narusza twoje dobra osobiste, prosimy o natychmiastowy kontakt z administratorem forum
