Przeliczanie kW na Nm i odwrotnie...
premorepa
Post napisał: premorepa » 04 lut 2009, 22:12
Szukalem wzoru lub sposobu na obliczenie mocy silnika jednofazowego i przeliczenie go na Nm (silnik krokowy)
znalazlem na sieci
http://www.hexelon.com/kalkulator/funkcje.php
taki oto wzor :
wynik = 9550*moc/obroty*przelozenie
Moment obrotowy silnika lub reduktora gdy dane są: moc, obroty i przełożenie.
Jednostki:
- moc [kW],
- obroty [obr/min],
- wynik [Nm].
Dla silnika bez reduktora podać przełożenie 1.
Dla reduktorów przelożenie>1.
i tak, dla silnika np 0,3 kW otrzymalem wartosc 2,05 Nm ....
nie wiem na ile to jest prawidlowe... moze zna ktos z Was lepszy (pewniejszy) sposob na przeliczanie tych wartosc....
potrzebuje poznac jaki silnik krokowy potrzebuje (2,4,10 Nm?? )jako zamiennik zwyklego silnika jednofazowego (motoreduktor 0,3 kW, ok 60 obr/min)
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 04 lut 2009, 23:03
wzór M=9550 *(P/n)
gdzie
M - moment w Nm
P - moc w kW
n - obroty w obr/min
jest pewny i powszechnie znany i nie ma pewniejszego wzoru bo ten jest prawidłowy
A dlaczego kolega upiera się przy krokowcu, Bo mi wychodza takie dane, że aż wstyd
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 lut 2009, 23:26
upadły_mnich pisze:Bo mi wychodza takie dane, że aż wstyd
Można bliżej?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 05 lut 2009, 08:18
moment = 9550 * moc / obroty
moc [kW],
obroty [obr/min]
moment [Nm]
stąd =>
moc = moment * obroty / 9550
niestety - moment krokowca podawany w opisach silnika to moment trzymania (statyczny), czyli mierzony podczas postoju... moment przy danych obrotach jest silnie zależny od zastosowanego sterownika, zasilania => stąd przeliczenie moment / moc nie jest proste :(
sebafim
Re: Przeliczanie kW na Nm i odwrotnie...
Post napisał: sebafim » 29 kwie 2024, 12:29
Nawiasem mówiąc, często konieczne jest znalezienie niutonometrów z koni mechanicznych.
1 koń mechaniczny to 735,5 niutonometrów na sekundę. Przelicz 15 koni mechanicznych (metrycznych) na niutonometr/sekundę:
15 koni mechanicznych (metrycznych) = 15 × 735,49875 niutonometrów/sekundę = 11032,48125 niutonometrów/sekundę.
A jeśli potrzebujesz najpierw przeliczyć kilowaty na konie mechaniczne do tych obliczeń, możesz użyć kalkulatorów, których jest wiele w Internecie. Na przykład ten:
https://www.asutpp.com/kw-to-hp.html
Staszek_Staszek
Post napisał: Staszek_Staszek » 29 kwie 2024, 13:30
W niektórych zastosowaniach ważny jest moment rozruchowy silnika, czyli przy prędkości zero.
W takim przypadku nie da się skorzystać z kalkulatora i trzeba sobie to odszukać w specyfikacji silnika albo sobie zmierzyć.
Post napisał: tuxcnc » 29 kwie 2024, 17:53
Chciałbym Wam tylko tak nieśmiało przypomnieć, że używanie wzorów których się nie rozumie jest nie tylko głupie, ale czasem też niebezpieczne.
Podane powyżej wzory na moment, moc i obroty są jak najbardziej prawidłowe, ale dotyczą wartości rzeczywistych i chwilowych, a nie wartości znamionowych.
Rzadko się zdarza, aby silnik pracował z parametrami nominalnymi.
Trzeba jeszcze uwzględnić straty, które też nie są wartością stałą.
Przykładowo, silnik na biegu jałowym ma mały moment równoważący opory ruchu i oczywiście pobiera dużo mniej mocy niż pod obciążeniem, natomiast silnik z zatrzymanym wirnikiem pobiera tak dużą moc, że się od niej spali, ale moment ma tylko taki, jak konstrukcja pozwala (nasycenie rdzenia i inne zjawiska).
Tak więc trzeba wiedzieć co się liczy, bo cyferki są cierpliwe, wytrzymają wszystko oprócz dzielenia przez zero, ale wynik może nie mieć żadnego sensu...
qqaz
Post napisał: qqaz » 29 kwie 2024, 17:58
na klasówce z matmy dzielący przez zero otrzymał całkiem sensowną dwójkę. Czyli otrzymuje się wymierny wynik przy dzieleniu przez zero.
Można.
Staszek_Staszek
Post napisał: Staszek_Staszek » 29 kwie 2024, 19:18
Jak ktoś słusznie zauważył są różne silniki. Wzór jest przydatny przykładowo dla oszacowania mocy silników prądu stałego z magnesami trwałymi. Jednak najlepiej jest mieć specyfikację producenta.
Kiedyś kupowałem tanie silniki i się cieszyłem że działają.
Z czasem zmieniłem zdanie.
