Przeliczanie kW na Nm i odwrotnie...
premorepa
Szukalem wzoru lub sposobu na obliczenie mocy silnika jednofazowego i przeliczenie go na Nm (silnik krokowy)
znalazlem na sieci
http://www.hexelon.com/kalkulator/funkcje.php
taki oto wzor :
wynik = 9550*moc/obroty*przelozenie
Moment obrotowy silnika lub reduktora gdy dane są: moc, obroty i przełożenie.
Jednostki:
- moc [kW],
- obroty [obr/min],
- wynik [Nm].
Dla silnika bez reduktora podać przełożenie 1.
Dla reduktorów przelożenie>1.
i tak, dla silnika np 0,3 kW otrzymalem wartosc 2,05 Nm ....
nie wiem na ile to jest prawidlowe... moze zna ktos z Was lepszy (pewniejszy) sposob na przeliczanie tych wartosc....
potrzebuje poznac jaki silnik krokowy potrzebuje (2,4,10 Nm?? )jako zamiennik zwyklego silnika jednofazowego (motoreduktor 0,3 kW, ok 60 obr/min)
znalazlem na sieci
taki oto wzor :
Jednostki:
- moc [kW],
- obroty [obr/min],
- wynik [Nm].
upadły_mnich
wzór M=9550 *(P/n)
gdzie
M - moment w Nm
P - moc w kW
n - obroty w obr/min
jest pewny i powszechnie znany i nie ma pewniejszego wzoru bo ten jest prawidłowy
A dlaczego kolega upiera się przy krokowcu, Bo mi wychodza takie dane, że aż wstyd
gdzie
M - moment w Nm
P - moc w kW
markcomp77
moment = 9550 * moc / obroty
moc [kW],
obroty [obr/min]
moment [Nm]
stąd =>
moc = moment * obroty / 9550
niestety - moment krokowca podawany w opisach silnika to moment trzymania (statyczny), czyli mierzony podczas postoju... moment przy danych obrotach jest silnie zależny od zastosowanego sterownika, zasilania => stąd przeliczenie moment / moc nie jest proste
moc [kW],
obroty [obr/min]
moment [Nm]
stąd =>
sebafim
Re: Przeliczanie kW na Nm i odwrotnie...
Nawiasem mówiąc, często konieczne jest znalezienie niutonometrów z koni mechanicznych.
1 koń mechaniczny to 735,5 niutonometrów na sekundę. Przelicz 15 koni mechanicznych (metrycznych) na niutonometr/sekundę:
15 koni mechanicznych (metrycznych) = 15 × 735,49875 niutonometrów/sekundę = 11032,48125 niutonometrów/sekundę.
A jeśli potrzebujesz najpierw przeliczyć kilowaty na konie mechaniczne do tych obliczeń, możesz użyć kalkulatorów, których jest wiele w Internecie. Na przykład ten:
https://www.asutpp.com/kw-to-hp.html
Staszek_Staszek
W niektórych zastosowaniach ważny jest moment rozruchowy silnika, czyli przy prędkości zero.
W takim przypadku nie da się skorzystać z kalkulatora i trzeba sobie to odszukać w specyfikacji silnika albo sobie zmierzyć.
Chciałbym Wam tylko tak nieśmiało przypomnieć, że używanie wzorów których się nie rozumie jest nie tylko głupie, ale czasem też niebezpieczne.
Podane powyżej wzory na moment, moc i obroty są jak najbardziej prawidłowe, ale dotyczą wartości rzeczywistych i chwilowych, a nie wartości znamionowych.
Rzadko się zdarza, aby silnik pracował z parametrami nominalnymi.
Trzeba jeszcze uwzględnić straty, które też nie są wartością stałą.
Przykładowo, silnik na biegu jałowym ma mały moment równoważący opory ruchu i oczywiście pobiera dużo mniej mocy niż pod obciążeniem, natomiast silnik z zatrzymanym wirnikiem pobiera tak dużą moc, że się od niej spali, ale moment ma tylko taki, jak konstrukcja pozwala (nasycenie rdzenia i inne zjawiska).
Tak więc trzeba wiedzieć co się liczy, bo cyferki są cierpliwe, wytrzymają wszystko oprócz dzielenia przez zero, ale wynik może nie mieć żadnego sensu...
qqaz
na klasówce z matmy dzielący przez zero otrzymał całkiem sensowną dwójkę. Czyli otrzymuje się wymierny wynik przy dzieleniu przez zero.
Można.
Można.
Staszek_Staszek
Jak ktoś słusznie zauważył są różne silniki. Wzór jest przydatny przykładowo dla oszacowania mocy silników prądu stałego z magnesami trwałymi. Jednak najlepiej jest mieć specyfikację producenta.
Kiedyś kupowałem tanie silniki i się cieszyłem że działają.
Z czasem zmieniłem zdanie.
