CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Błedy wymiaru |
| Autor |
Wiadomość |
Leoo
Specjalista poziom 3
Pomógł: 150 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1910 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2007-10-04, 22:10
Ciekawa sprawa.
Przydało by się więcej informacji o maszynie i sterowaniu.
Luzu można nie kasować w osi Z, jeśli maszyna jest ciężka. W osi X i Y kasowanie jest konieczne.
Jeśli mamy serwa, to najwyraźniej jedna oś nie nadąża, jeśli silniki krokowe, to program nie nadąża. Proponuję określić w której osi, X czy Y mamy opóźnienie i przyjrzeć się ustawieniom. Może Kolega zamieści fotkę sprzętu? |
Maniek_22
Stały bywalec
Wysłany: 2007-10-04, 22:40
| Steruje machem 2, sterowniki m542, wiem ze luz powinienem skasowac w sumie to jeszcze mam mozliwosc dolozenia 2 nakretki, ale to jest moja pierwsza maszyna, a przedtem z tym tematem nie mialem zadnego doswiadczenia, narazie jestem zadowolony że dziala i ma za sobą juz ze dwa tygodnie pracy po 8 godzin nie gubi kroków i dotychczas nie mialem wiekszych problemow, narazie to co robilem nie musialo byc bardzo dokladne ale moze sie trafic kiedys cos z wiekszymi wymaganiami. Czy mozliwe ze jest to wina zbyt dalego wysunietego freza, ktory w sumie jest dosc cienki a do tego ma 1/8 cala, a tulejke mam na 3 mm i niestety nie da sie go wlozyc tak dalego jak to powino byc. Dopiero niedawno pojawily sie na alegro tulejki do kresa 1/8 czy ktos juz moze takich uzywal? Co do fotek to jak cos znajde na drugim kompie albo dorwe jakis aparat to cos wrzuce. A moze mam za wolny komputer celeron 750? |
mammothps
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-06-25, 11:45
| Wplyw na otrzymany wymiar przy dlugim frezie, lub niestabilnie zamontowanym ma rowniez kierunek obrobki. Mam tu na mysli wspolbierznosc, lub przeciwbierznosc obrotow narzedzia w stosunku do kierunku jego pracy. Przy wspolbierznej obrobce frez jest odpychany od obrabianego materialu, przy przeciwbierznej "wciagany". Zjawisko to sie tym bardziej ujawnia im "ciezsze" warunki pracy zada sie. |
pasierbo
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-11-21, 10:51
| Może prędkość początkowa lub akcell silników sa za duże i silnik za każdym razem na początku gubi podobną ilość kroków. Może brak sprzęgieł. Możliwe też że przy frezowaniu łańcuchów wymiarowych tolerancje spowodowane luzem na nakrętkach się sumują i stąd taki duży błąd. |
Administrator |
