Styroploter - moje pierwsze CNC
- Posty w temacie: 7
Od listopada czytam forum, chociaż zaglądałem tu już wcześniej.
W grudniu postanowiłem zbudować maszynkę. Na początek, jako że jestem zielony w temacie CNC, wybrałem ploter termiczny - do literek.
Pole pracy 600x750x300mm - trochę więcej niż pół standardowej płyty. Wybór świadomy, ze względu na brak miejsca na większe ustrojstwo.
Prace zaawansowane w 60% - i w zasadzie jedynie brak czasu wydłuża mi ukończenie.
Maszyna powstaje głównie dzięki informacji zawartej na tym forum.
W miarę postępu prac zamieszczać będę kolejne fotki.
Pozdrawiam Wszystkich
Ostatnio zmieniony 13 lis 2009, 19:48 przez tom22, łącznie zmieniany 4 razy.
To nawet nie są wałki - tylko rurkibartuss1 pisze:wszystko fajnie tylko ze jak napniesz drut to ci sie będa wałki skręcać na osi pionowej, ,
sądzę że wytrzymają - podgrzanego drutu chyba aż tak się nie naciąga bo zanim "skręci" wałki" to wcześniej się wyciągnie lub zerwie - tak sądzę, ale praktyki nie mam zobaczymy.
pozdro
Tu jest zdjecie mojej maszynki.
https://www.cnc.info.pl/topics61/wytrzy ... t11855.htm
Nie wiem jak to sie fachowo nazywa, ale zrobilem ten "luk" i lezy on sobie na tej ruchomej czesci styroplotera w malych wycieciach w plytce drukowanej. Tyle tylko ze mój styroploter moze wycinac niesymertyczne rzeczy - ma 2 oddzielne ramiona - to i ten "luk" musi miec na tyle luzu, zeby mógl we wszystkie strony sie ruszac bez wyginania drutu tam gdzie jest zamocowany.
łuki łukami, lepiej jak jest to normalnie naciagniete
http://soltysdesign.xip.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=27
Idea mojego naciągu była taka jak na rysunku.bartuss1 pisze:łuki łukami, lepiej jak jest to normalnie naciagniete
Jednak po dyskusji
https://www.cnc.info.pl/topics14/pytani ... t13540.htm
będę to musiał udoskonalić
[ Dodano: 2009-04-15, 18:34 ]
Raczej tak, ponieważ długość drutu do cięcia to 30cm.KamazPW pisze:Fajna ta Twoja maszyna. Ona służy tylko do wycinania liter w styropianie???
