Witam kolegów prosiłbym o pomoc |
| Autor |
Wiadomość |
nas24
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-08-11, 19:45
step per unit mam na 500 skok sruby 4mm
testowalem po kolei silniki i sterowniki i udalo mi sie uporac z problemem. przełozyłem wyjscie z plyty głownej na inne juz nie wnikam czy to wina kabla czy ransoptorów.
czy moje ustawienie step per unit jest poprawne?
no i jeszcze jedno pytanie jak ustawic sterowniki aby uzyskac najwyzsza kulture pracy silnikow przy niskich obrotach?
dziekuje za wszelka pomoc
pozdrawiam |
Leoo
Specjalista poziom 3
Pomógł: 150 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1910 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2008-08-11, 19:55
| nas24 napisał/a: | | sterowniki ustawione pulse/rev 2000 full step |
Można i tak, tylko skąd Kolega weźmie rozdzielczość maszyny?
Przy śrubie o skoku 4mm wyjdzie 0,02mm (trochę słabo jak na maszynkę CNC) a napęd będzie warczał, zgrzytał i trzeszczał.
Jeszcze pytanie pomocnicze - jakim napięciem Kolega zasila silniki? |
nas24
Wysłany: 2008-08-11, 21:13
Kolego Leoo jutro sprawdze napiecie zasilania silników
Jakie ustawienia sterowników Kolega by proponował? |
situ
Specjalista poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 123 Skąd: Garwolin
Wysłany: 2008-08-12, 12:10
Co jak co - kolega nie próżnuje i działa Gratuluje zbudowania maszynki, podoba mi się!! |
nas24
Wysłany: 2008-08-12, 18:39
dziekuje ja tez jestem zadowolony
mechanicznie wszystko wyszlo tylko z ta elektronika nie chce zagrac
zaraz ide dalej meczyc temat |
situ
Wysłany: 2008-08-12, 19:04
Czy stolik jakis do niej planujesz?? Jak zamierzasz rozwiązać??
Bo z tym stolikiem co masz to mozna by 3/4 ramy wyciąc w cholere i wyrzucić |
Leoo
Wysłany: 2008-08-12, 19:12
| Jak przebiegają pamiary napięcia zasilania silników? |
nas24
Wysłany: 2008-08-12, 19:22
| kolego Leoo zmierzyłem napiecie do sterownika 47 voltów |
Leoo
Wysłany: 2008-08-12, 21:20
Napięcie jest prawidłowe, silniki oferują nominalny moment obrotowy.
Teraz trzeba wykonać test organoleptyczny.
Wymontuj silnik, do sprzęgła śruby zamocuj pręt, którym będziesz testował napęd ręcznie. Możesz wygiąć go w kształt korbki. Sprawdź czy wyczuwalny opór jest "jednolity" na całej długości zakresu roboczego danej osi. Ważne jest też, by podczas jednego obrotu nie było punktów, w których się zwiększa.
Przeprowadź testy na pozostałych osiach.
Ustawiając podział kroku trzeba iść na kompromis. Kiedy ustawisz 1/128 uzyskasz największą płynność ruchu dla małych posuwów. Należy jednak pamiętać, że maksymalna częstotliwość portu LPT to 50kHz, w związku z czym posuw nie przekroczy 0,5m/min, przy rozdzielczości 0,00015625mm. Dla ustawienia 1/1 posuw teoretyczny (silnik nie rozkręci się do takich obrotów) wyniesie 60m/min w rozdzielczości 0,02mm. |
nas24
Wysłany: 2008-08-12, 22:32
bardzo dziekuje za pomoc przeprowadze proby i o wynikach poinformuje na forum
[ Dodano: 2008-08-14, 23:56 ]
otoz panowie przeprowadzilem próby silniki ustawione na 1/128 i chodzi maszynka pieknie
bardzo dziekuje wam za pomoc szczegolnie LEOO WIELKIE DZIEKI |
