Frezarka CNC - pole pracy A2 |
| Autor |
Wiadomość |
anjinsan
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-07-19, 11:47
normalne - z mojego tematu to blog się zrobił - nikt niema nic do powiedzenia i tylko automat dokleja moje newsy z postępu prac do ostatniego posta
A odnośnie koloru dodam tylko, że znaczenie na kolor (nie tylko silników ale całej maszyny) ma tylko wtedy gdy stoi pod gołym słonkiem. Chyba nie muszę tłumaczyć o absorbcji promieni słonecznych przez kolor biały i czarny .... w innych przypadkach to tylko rodzaj materiału decyduje o rozchodzeniu się ciepła po maszynie ... i niestety jak koledzy wspomnieli - chcesz chłodniej to bez radiatora się nie obędzie |
pacyfic_77
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Kwi 2007 Posty: 18 Skąd: opolskie
Wysłany: 2008-07-24, 13:17
Piękny projekt |
Zoltar
Czytelnik forum poziom 3 Rhinoceros
Wysłany: 2008-08-06, 17:48
Mam juz sterowniki, ktoś wpadł na genialny pomysł aby obniżyć ceny i udało mi sie kupic te stery w dobrej (normalnej) cenie.
Obecnie siedze troche nad dokumentacja i chciałem sie poradzić w jedenej sprawie. Rysuję sobie obudowy do łożysk i zastanawiam się z jaka tolerancja maja byc wykonane otwory pod łożyska liniowe LM-25UU w aluminium - średnica zewnetrzna to 40 mm. Głównie chodzi mi o to aby nie były osadzone za ciasno, aluminium przy wymianie łozyska może sie łatwo uszkodzić. |
upadły_mnich
Specjalista poziom 3
Pomógł: 46 razy Dołączył: 09 Gru 2005 Posty: 613 Skąd: Lublin
Wysłany: 2008-08-06, 20:02
takie dane znajdujesz w katalogach producentów.
Przeważnie jest to H7 ale spotkałem kiedyś inne zalecenia. |
_________________ sprawność wg kobiety: stosunek wielkości wyjętej do wielkości włożonej |
Zoltar
Wysłany: 2008-08-07, 17:01
akurat mam łożysko "No name" nie wiem kto jest producentem. Na opakowaniu jest napisane ze łozysko liniowe i symbol |
upadły_mnich
Wysłany: 2008-08-07, 21:37
| H7 |
Zoltar
Wysłany: 2008-08-08, 07:48
Dzieki Mnichu. Wyrysowałem pierwszą część, ale okazało sie, że się nie nadaje. Śruby które mają przytrzymywać łożyska w obudowach moga je deformować jak będę za mocno dokrecone. Muszę zmienic na pierścienie segera, a tą metodę mocowania zastosuje dla śrub trapezowych.
Zoltar |
Radek27
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2008-08-24, 10:11
| Sorki ale jak sie modeluje woreczek strunowy z kołeczkami w środku tak aby wyglądał jak...woreczek....?:) Niesamowite rendery! |
cnc2006
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Lut 2006 Posty: 33 Skąd: ---
Wysłany: 2008-08-25, 05:12
Nie chcę odbiegać od tematu ale przyłączę się do Radka27.
Zoltar napisz coś więcej o tworzeniu tych cyfrowych tworów. Faktycznie robi to niesamowite
wrażenie. Coraz ciężej połapać się w tej wirtualnej rzeczywistości. |
namemartin
Specjalista poziom 1
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Mar 2008 Posty: 154 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-08-25, 10:12
| cnc2006 napisał/a: | Nie chcę odbiegać od tematu ale przyłączę się do Radka27.
A kolega nie czytał tematu od początku ? http://www.cnc.info.pl/to...y-a2-vt9186.htm |
