Frezarka CNC - pole pracy A2
anjinsan
#61
Post napisał: anjinsan » 19 lip 2008, 12:47
normalne - z mojego tematu to blog się zrobił - nikt niema nic do powiedzenia i tylko automat dokleja moje newsy z postępu prac do ostatniego posta :mrgreen:
A odnośnie koloru dodam tylko, że znaczenie na kolor (nie tylko silników ale całej maszyny) ma tylko wtedy gdy stoi pod gołym słonkiem. Chyba nie muszę tłumaczyć o absorbcji promieni słonecznych przez kolor biały i czarny .... w innych przypadkach to tylko rodzaj materiału decyduje o rozchodzeniu się ciepła po maszynie ... i niestety jak koledzy wspomnieli - chcesz chłodniej to bez radiatora się nie obędzie
pacyfic_77
Post napisał: pacyfic_77 » 24 lip 2008, 14:17
Piękny projekt :mrgreen:
Zoltar
Posty w temacie: 21
#63
Post napisał: Zoltar » 06 sie 2008, 18:48
Mam juz sterowniki, ktoś wpadł na genialny pomysł aby obniżyć ceny i udało mi sie kupic te stery w dobrej (normalnej) cenie.
Obecnie siedze troche nad dokumentacja i chciałem sie poradzić w jedenej sprawie. Rysuję sobie obudowy do łożysk i zastanawiam się z jaka tolerancja maja byc wykonane otwory pod łożyska liniowe LM-25UU w aluminium - średnica zewnetrzna to 40 mm. Głównie chodzi mi o to aby nie były osadzone za ciasno, aluminium przy wymianie łozyska może sie łatwo uszkodzić.
upadły_mnich
#64
Post napisał: upadły_mnich » 06 sie 2008, 21:02
takie dane znajdujesz w katalogach producentów.
Przeważnie jest to H7 ale spotkałem kiedyś inne zalecenia.
Zoltar
Posty w temacie: 21
#65
Post napisał: Zoltar » 07 sie 2008, 18:01
:) akurat mam łożysko "No name" nie wiem kto jest producentem. Na opakowaniu jest napisane ze łozysko liniowe i symbol :(
upadły_mnich
#66
Post napisał: upadły_mnich » 07 sie 2008, 22:37
H7
Zoltar
Posty w temacie: 21
#67
Post napisał: Zoltar » 08 sie 2008, 08:48
Dzieki Mnichu. Wyrysowałem pierwszą część, ale okazało sie, że się nie nadaje. Śruby które mają przytrzymywać łożyska w obudowach moga je deformować jak będę za mocno dokrecone. Muszę zmienic na pierścienie segera, a tą metodę mocowania zastosuje dla śrub trapezowych.
Zoltar
Radek27
#68
Post napisał: Radek27 » 24 sie 2008, 11:11
Sorki ale jak sie modeluje woreczek strunowy z kołeczkami w środku tak aby wyglądał jak...woreczek....?:) Niesamowite rendery!
cnc2006
#69
Post napisał: cnc2006 » 25 sie 2008, 06:12
Nie chcę odbiegać od tematu ale przyłączę się do Radka27.
Zoltar napisz coś więcej o tworzeniu tych cyfrowych tworów. Faktycznie robi to niesamowite
wrażenie. Coraz ciężej połapać się w tej wirtualnej rzeczywistości.
namemartin
Post napisał: namemartin » 25 sie 2008, 11:12
cnc2006 pisze:Nie chcę odbiegać od tematu ale przyłączę się do Radka27.
A kolega nie czytał tematu od początku ? https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... vt9186.htm
