założenia były 3
1. Podstawowe to oczywiście jak najniższe koszty.
2. Musi przyzwoicie działać, nie rozlecieć się po 5 minutach
3. Zrobić ją z dostępnych narzędzi domowych
przed budowa zbudowałem testowa miniaturkę:
zapiąłem do niej małą frezareczkę
działała jak widać zadowalająco lecz apetyt rośnie
oś X:
oś Y
oś Z
blat sklejka wodoodporna
do osi X przyspawałem mocowanie silnika
i tu mam pytanie do was ekspertów jak najlepiej umocować silniki w pozostałych osiach i jakie zastosować sprzegło silniki 6mm sruba 12mm za duzy skok na wezyk ;/ bo niechce jej dawać znowy do przetaczania
