CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
ous-1 na 220V ? |
| Autor |
Wiadomość |
azaz
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-06-29, 22:52
| z tego zamieszczonego wyzej przez kolege gmaro |
gmaro
Specjalista poziom 3
Pomógł: 85 razy Dołączył: 23 Sie 2005 Posty: 2575 Skąd: zapytaj
Wysłany: 2007-06-30, 06:06
| azaz napisał/a: | | z tego zamieszczonego wyzej przez kolege gmaro |
fajnie ze pomogłem
| azaz napisał/a: | Po odlaczeniu pradu wzeciono natychmiast staje a jak krece nim reka to tez jakos ciezko chodzi
czy to jest normalne ? |
być może łożyska są już na wykończeniu lub są za mocno skręcone nakrętką ale to już podpowiedzą użytkownicy ousa bo ja raz na oczy swe widziałem na żywo ousa |
_________________ Czlowiek z ideą jest uważany za wariata - aż do czasu gdy jego idea zwycieży. (Potem uznaje się go za bohatera i za pioniera danej dyscypliny.)
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :] |
Zbych07
Specjalista poziom 1 Zbych07
Pomógł: 16 razy Dołączył: 21 Cze 2006 Posty: 296 Skąd: Pruszków
Wysłany: 2007-06-30, 11:17
Mam OUS 1, ale regulacji łożysk dotychczas nie robiłem - nie było potrzeby,
wrzeciono obraca się bardzo lekko ale bez nadmiernego luzu.
DTR-ka o regulacji luzu nie wspomina.
Co do zasilania.
Przepinałem oryginalny silnik na 220 ale po kilku tygodniach zabawy odpuściłem.
Gdy uzyskałem już sensowną moc, to silnik mimo wszystko przesadnie się grzał .
Zmieniłem na silnik 220V/1.1 kW. obroty prawo lewo. Niestety jest dwukrotnie cięższy od oryginału , co bardziej obciąża konstrukcję ( zmniejszyłem nieco to obciążenie skracając paski klinowe ). Znacznie zwiększa to upierdliwość przy przezbrajaniu maszynki z tokarki na frezarkę. Ostatecznie zdecyduję się chyba na zakup falownika.
A z innych planów to OUS CNC
Koło pasowe zdejmuje się z wału silnika bez problemu ściągaczem.
Jeśli kupiłeś to co na fotkach to można pogratulować. Cena rewelacyjna.
Gdybym kupił za taką cenę to falownik miałbym gratis. |
_________________ Życie jest jak pudełko czekoladek |
Administrator |
