CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
frezowanie na tokarce - moje próby |
| Autor |
Wiadomość |
Mariuszczs
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Mar 2008 Posty: 29 Skąd: ŁÓDŹ
Wysłany: 2008-05-27, 16:47 frezowanie na tokarce - moje próby
Dziś zamocowałem w imaku kawałek blachy, w uchwycie frez palcowy 2-piórowy 6 mm.
obroty 960, posów 0,04 mm, głebokośc rowka ok 5 mm i oto efekt:
moja wiedza na temat frezoawania jest znikoma, prosiłbym o rady jak dobierać obroty, może frez 4 piórowy będzie lepszy. potrzebuje frezować rowki 7i 9 mm oraz 13 mm szerokości. Czy tego typu frezami mogę frezować rowek szerokości 13 mm i też 13 głęboki na raz, czy raczej kilka przejść ? |
konkwista88
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-05-27, 22:39
| Zmniejsz obroty na ok. 150 na minute, Pamiętaj ,że im więcej "piór" we frezie tym mniejsze należy dać obroty. Frezuj na kilka przejść. |
Mariuszczs
Wysłany: 2008-05-28, 20:47
| heh - na małych obrotach frez nie zbiera materiału i zostaje złamany |
DZIKUS
Specjalista poziom 3
Pomógł: 64 razy Dołączył: 10 Kwi 2005 Posty: 1052 Skąd: ST. WOLA / W-WA
Wysłany: 2008-05-28, 22:12
| konkwista88 napisał/a: | | Zmniejsz obroty na ok. 150 na minute, Pamiętaj ,że im więcej "piór" we frezie tym mniejsze należy dać obroty. Frezuj na kilka przejść. |
a to ciekawe, bo ja zauwazylem, ze robi sie dokladnie odwrotnie, czyli zwieksza sie obroty wraz z iloscia zebow we frezie... |
_________________
"A ja tam lubię mięsko i nie cierpię wegetarian. Smakują jak króliki."
kaleena
Specjalista poziom 1
Pomógł: 22 razy Dołączył: 11 Mar 2008 Posty: 118 Skąd: Bartoszyce
Wysłany: 2008-05-28, 22:52
Obroty zwiększ (jak możesz) do ok. 1200-1300obr/min; posuw zmniejsz do 0.02mm/ząb, ale nie bierz na raz (kilka przejść), bo widzisz, że zdziera materiał. Oczywiście, że frez 4-piórowy byłby lepszy -> większy posuw minutowy. Dobieraj frezy mniejsze od szerokości rowka, żeby najpierw przejść środkiem, a potem rozbić, chyba że dokładność nie gra dużej roli.
Pozdrawiam |
Mariuszczs
Wysłany: 2008-05-29, 09:05
Doładnośc nie gra roli dla tego co chcę w tej chwili frezować. niestety tokarka ma max 960 obr. Waśnie pracę freza wyobrażałem sobie na obrotach dużych. Psów poprzeczny tokarka ma 0,04 mm na obrót zdaje się najmniejszy.Narazie połamałem frezy te co miałem ostre to próby w przysżłym tygodniu będe robić dalsze - tymczasem przydadzą się wskazówki .
[ Dodano: 2008-06-08, 18:19 ]
wczoraj kupiłem frez 13 mm 4-piórowy
ustawiłem obroty na niecałe 700, posów 0,04mm na obrót( najmniejszy jest taki ), głębokośc frezowania 2,5 mm:
kaleena - jesli posów 0,02 mm na ząb to 0,08 na obrót mogę dać przy frezie 4 piórowym ?
trochę to wolno idzie na tym najmniejszym posówie, tym bardziej że niewiem ilę mogę dac głębokości frezowania takim frezem np 13mm
[ Dodano: 2008-06-24, 16:02 ]
Po kilku próbach pomyślnych ( z podziekowaniem dla kaleena za ocalenie kilku frezów : ) udało mi się kupić taniutko suport i będzie montowany jako oś pionowa do tokarki:
Imaka oczywiście zastapi imadło, tylko mam pytanie - czy zamontować to w całości czyli z możliwością obrotu ? Jakie za i przeciw ?
[ Dodano: 2008-06-24, 17:02 ]
czemu forum po takim czasie nie podnosi tematu - rozumiem że w ciągu jednego dnia ale po prawie miesiącu ? |
Administrator |
