frezowanie na tokarce - moje próby
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 27 maja 2008, 16:47
Dziś zamocowałem w imaku kawałek blachy, w uchwycie frez palcowy 2-piórowy 6 mm.
obroty 960, posów 0,04 mm, głebokośc rowka ok 5 mm i oto efekt:
moja wiedza na temat frezoawania jest znikoma, prosiłbym o rady jak dobierać obroty, może frez 4 piórowy będzie lepszy. potrzebuje frezować rowki 7i 9 mm oraz 13 mm szerokości. Czy tego typu frezami mogę frezować rowek szerokości 13 mm i też 13 głęboki na raz, czy raczej kilka przejść ?
konkwista88
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: konkwista88 » 27 maja 2008, 22:39
Zmniejsz obroty na ok. 150 na minute, Pamiętaj ,że im więcej "piór" we frezie tym mniejsze należy dać obroty. Frezuj na kilka przejść.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 28 maja 2008, 20:47
heh - na małych obrotach frez nie zbiera materiału i zostaje złamany
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 28 maja 2008, 22:12
konkwista88 pisze:Zmniejsz obroty na ok. 150 na minute, Pamiętaj ,że im więcej "piór" we frezie tym mniejsze należy dać obroty. Frezuj na kilka przejść.
a to ciekawe, bo ja zauwazylem, ze robi sie dokladnie odwrotnie, czyli zwieksza sie obroty wraz z iloscia zebow we frezie...
-nie, nie jesteś synu
kaleena
Post napisał: kaleena » 28 maja 2008, 22:52
Obroty zwiększ (jak możesz) do ok. 1200-1300obr/min; posuw zmniejsz do 0.02mm/ząb, ale nie bierz na raz (kilka przejść), bo widzisz, że zdziera materiał. Oczywiście, że frez 4-piórowy byłby lepszy -> większy posuw minutowy. Dobieraj frezy mniejsze od szerokości rowka, żeby najpierw przejść środkiem, a potem rozbić, chyba że dokładność nie gra dużej roli.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 29 maja 2008, 09:05
Doładnośc nie gra roli dla tego co chcę w tej chwili frezować. niestety tokarka ma max 960 obr. Waśnie pracę freza wyobrażałem sobie na obrotach dużych. Psów poprzeczny tokarka ma 0,04 mm na obrót zdaje się najmniejszy.Narazie połamałem frezy te co miałem ostre to próby w przysżłym tygodniu będe robić dalsze - tymczasem przydadzą się wskazówki :) .
[ Dodano: 2008-06-08, 18:19 ]
wczoraj kupiłem frez 13 mm 4-piórowy
ustawiłem obroty na niecałe 700, posów 0,04mm na obrót( najmniejszy jest taki ), głębokośc frezowania 2,5 mm:
kaleena - jesli posów 0,02 mm na ząb to 0,08 na obrót mogę dać przy frezie 4 piórowym ?
trochę to wolno idzie na tym najmniejszym posówie, tym bardziej że niewiem ilę mogę dac głębokości frezowania takim frezem np 13mm
[ Dodano: 2008-06-24, 16:02 ]
Po kilku próbach pomyślnych ( z podziekowaniem dla kaleena za ocalenie kilku frezów : ) udało mi się kupić taniutko suport i będzie montowany jako oś pionowa do tokarki:
Imaka oczywiście zastapi imadło, tylko mam pytanie - czy zamontować to w całości czyli z możliwością obrotu ? Jakie za i przeciw ?
[ Dodano: 2008-06-24, 17:02 ]
czemu forum po takim czasie nie podnosi tematu - rozumiem że w ciągu jednego dnia ale po prawie miesiącu ?
mike217
Post napisał: mike217 » 09 wrz 2008, 23:00
nie montuj tego imaka ale w jego miejsce daj imadło maszynowe obrotowe.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 10 wrz 2008, 18:09
koledze chyba chodzilo o to czy zamontowac ten subort z mozliwoscia obrotu. jesli jest wystarczajaco miejsca na wszystko i da sie to zostawic to ja bym tego nie ruszal. bedziesz miec mozliwosc frezowania nie tylko pod katem 90 stopni bez odkrecania detalu frezowanego. a co do przesuwania tematu to tez mnie do wkurza... i tu mam prosbe do moderatorow.... bo mozna pokazac swoje postepy zadac nastepne pytania i nikt nie odpowie bo nie zauwazy ze jest cos nowego
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 11 wrz 2008, 09:59
chwilowo odłożyłem frezowanie na bok gduż samego toczenia mam opór, ale chyba zamontuje bez tej możliwości obrotu gdyż całośc waży prawie 80 kilo i dźwiganie tego to masakra
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 11 wrz 2008, 16:00
oj to naprawde jest co dzwigac. ale jak byc cos dalej robil to pochwal sie osiagnieciami na forum...
