Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
TurboCNC i 2 Lpt (jeden na PCI)
Autor Wiadomość
markcomp77
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2007-05-22, 14:04
pukury napisał/a:
dalej uważam że do turbo i dosa trzeba poskładać najprostszy komp i po problemie
z moich doświadczeń wynika, że bardziej wymagający co do wydajności jest turbocnc od macha czy emc2...
na PIII-800 z turbocnc udało mi się usłyszeć niepokojące drżenie śruby...
natomiast po zainstalowaniu EMC2 wraz z mini dystrybucją linuksa CoolCNC da dużym 1GB dysku - drżenia nie było.. wszystko płynnie chodzi :)
drżenie śruby oznacza, iż generowany sygnał który miał być stały - posiadał tak dużą fluktuację częstotliwosci, że było to słyszalne na śrubie (sprzężonej bezpośrednio z sinikiem)
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
kejtu
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2007-05-22, 14:49
markcomp77 sugerujesz ze 100 nie da rady sobie z 3 osiami? nawet przy malych predkosciach?
_________________
"szkoda kasy zeby budowac dla samego budowania" a ja lubie :)
markcomp77
Wysłany: 2007-05-22, 14:57
kejtu napisał/a:
nie... stwierdzam, że przy moich nastawach (3 x 1/10 mikrokrok M542) na tej samej maszynie
EMC2 sterował czysto...
natomiast na turbocnc - było słyszalmne drżenie śruby - przy jednostajny przesuwie...
to jedynie wskazuje na to, iż wzorzec czasu wytwarzany przez jądro czasu rzeczywistego linuksa - jest bardziej precyzyjne.. stabilne niż to co ustala turbocnc
ten efekt nie byłby zauważalny gdyby śruba była sprzężona sprzęgłem... lub siilnik posiadał koło zamachowe...
każdy z tych środków ma na celu tłumienie drobnych "wyskoków" - nawet jeśłi ich źródłem będzie sam program sterujący :(
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
kejtu
Wysłany: 2007-05-22, 15:46
moze sa jakies drajwery pod dosa dla pt na pci?
a jesli chodzi o lpt na isa to kazdy kontroler sie nadaje czy musi byc jakis konkretny?
w najgorszym razie bede pisal cos swojego szczerze powiedziawszy takie bylo 1wsze zalorzenie (z tym ze czasochlonne).
_________________
markcomp77
Wysłany: 2007-05-22, 15:58
kejtu napisał/a:
dowolny... znany i tani - typowo.. 2xCOM + LPT
w przestrzeni BIOSa jest rezerwacja chyba na 4 sztuki LPT (tam jest statyczna tablica... tak było w biosie zgodnym z IBM-PC XT/AT)
kejtu napisał/a:
nie jest to łatwa sprawa... bo sterownik prawdopodobnie musiał by pracować w trybie z dostępem do wysokiej pamięci (normalny tryb DOSa to real który widzi jedynie 1MB... 640K to pamięć programu)
i musiało by się komuś chcieć go napisać... tak aby zmienne biosa analizowane przez turbocnc dały się naprowadzić na LPT-PCI...i tutaj widzę potencjalny problem... bo jeśli turbocnc po prostu dostępuje w trybie real do bitów LPT, to nieuda mu się "sięgnąć" do portów leżących wysoko :(
to są jednak hipotezy - nie analizowałem kodu turbocnc, więc nie wiem czy program pracuje w trybie real... czy ma coś co go nie przenosi do real protected, czy protected...
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
kejtu
Wysłany: 2007-05-22, 16:06
dzieki markcomp77 za odpowiedz chyba wiem juz wszystko co chcialem wiedziec, do tego musze popracowac nad uwaznym czytaniem kazdego psotu od poczatku do konca.
_________________
markcomp77
Wysłany: 2007-05-22, 16:17
kejtu napisał/a:
do DOSa mam trochę specyfikacji... 20 lat temu trochę się tym zajmowałem ;)
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
kejtu
Wysłany: 2007-05-22, 16:26
niestety od strony elektroniki mam bardzo podstawowa wiedze juz nie wspominajac o cyfrowce co usiluje powoli nadrabiac bo tendencje wykazuja ze mechnikiem byc to za malo.
_________________
markcomp77
Wysłany: 2007-05-22, 16:36
Cytat:
ja mam odwrotny problem ;)
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
kejtu
Wysłany: 2007-05-22, 17:04
udalo mi sie cofnac zakup, wiec teraz kupuje lpt na isa.
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - opowiadania
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 12
