CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Skaner 3D |
| czy twoim zdaniem skaner jest przydatny w projektowaniu? |
| bardzo |
40% |
[ 6 ] |
| przydaje się |
33% |
[ 5 ] |
| nie, szybciej modeluje ręcznie |
0% |
[ 0 ] |
| nie mam pojęcia... |
26% |
[ 4 ] |
| Głosowań: 15 |
| Wszystkich Głosów: 15 |
| Autor |
Wiadomość |
Inf-el
Specjalista poziom 2
Pomógł: 13 razy Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 362 Skąd: Szczecin
pltmaxnc
Specjalista poziom 3
Pomógł: 29 razy Dołączył: 13 Sie 2004 Posty: 695 Skąd: warszawa
Wysłany: 2008-02-13, 15:46
Jaka jest ta odstraszająca cena ?
Czytalem o tym czujniku na stronie Wobitu, nie ma nic konkretnego.
Bardzo ważny jest rodzaj materialu z którego zbudowany jest obiekt , nie wszystko można mierzyć.
Czujników na rynku jest sporo , widącą firmą jest Keyence ale sensor to nie wszystko.
Do zbudowania skanera oprócz czujnika x 2 , potrzebny jest zwykle przetwornik AC min 16 bitów / 1kHz i oczywiście oprogramowanie, tj program do poruszania pozycjonerem x,y,z i zapisu x,y,z. |
Inf-el
Wysłany: 2008-02-13, 17:10
| pltmaxnc napisał/a: | | Jaka jest ta odstraszająca cena ? |
o ile pamiętam to od 700 euro. Jak sie ich (WOBIT) zapyta to podają ceny.
Gdzieś mam zapisany cennik.
| pltmaxnc napisał/a: | | Do zbudowania skanera oprócz czujnika x 2 ... |
dlaczego razy 2 ?
przetwornik AC i program to drobiazg
Jeśli dostanę taki czujnik w lepszej cenie albo do potestowania to program sterujący maszyna CNC z podczepionym czujnikiem i wczytujący dane napiszę.
Myślałem żeby może zrobić podobny czujnik (o mniejszej dokładności) i wtedy zadziałać. |
_________________ www.lojban.org , www.openmoko.com |
pltmaxnc
Wysłany: 2008-02-13, 21:22
Żeby nie bylo "dziur"
Te czujniki najlepiej pracują jeżli kierunek odczytu jest zgodny z plaszczyzną jaką tworzy promień emitowany z promieniem odbitym, czyli nie powiniem pracować "bokiem".
Dwa czujniki ulokowane przeciw sobie i skierowane i jeden punkt pozwalają uniknąć "dziur"
powstających w cieniach.
Oczywiście problem jest istotny przy skanerze używanym do pracy a nie do zabawy.
| Cytat: | | przetwornik AC i program to drobiazg |
Przetwornik AC można dopasować , a ile może kosztować napisanie programu ?
Program powinien poruszać maszyną po siatce punktów , w węzlach odczytywać rzędną "z"
i zapisywać w pliku tekstowym x y z .
może detale na priva |
Piotrjub
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2005 Posty: 1152 Skąd: Gdansk
Wysłany: 2008-03-19, 10:07
| Może dałbyś rade krótko coś napisać z przykładami o "geomagic" (w jakim języku jest dostępny program) . Czy efekty skanowania poprawiły sie ? |
wacek007
Czytelnik forum poziom 3
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Mar 2007 Posty: 23 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 2008-03-28, 10:50
ja posiadam geomagic 9 w wersji angielskiej. nie sprawia to klopodu, bo obsluga jest dosc prosta. jest to tylko kwestia praktyki.
jakość skanów prosto z david laser scanner, nie jest najleprsza(zreszta to zalezy od wielu czynników), ale juz wstepne oczyszczenie przy pomocy pierwszej finkcji clear powoduje że skany wygladaja calkiem na poziomie.
filtr + wygładzanie pędzlem (2 min roboty)
przed zlozeniem modely recznie usuwam niepotrzebne elementyz kazdej powiezchni, i uzywam swtepnego oczyszczenia (clear freeform). zwykle nie powoduje strat w detalu
geomagic swietnie sklada model, pierwsze zgrubne zlozenie robi sie pol automatycznie, tzn. wskazujesz punkty(3 lub wiecej) na 2 powiezchniach i program dopasowije je do siebie( na tym etapie moze byc to lekko nie dokladne)
po wstepnym dopasowaniu wszystkich powiezchni, robimy globalne dopasowanie. program automatycznie dopasowuje powiezchnie. z reguly efekt jest bardzo dobry.
kolejny krok to zlaczenie powiezchni w jedna. ustawiamy wyjsciowa liczbe punktów, redukcje szumuw itp. ( ja robie to doswiadczalnie, bo zbyt duza redukcja szumow niszczy detale)
potem zaklejam dziury, jeśli są
puzniej ewentualnie wygładzam model ręcznie(jest do dobra metoda, z wykozystaniem pedzla, pozwala lepiej kontrolować powiezchnie i ostrość krawędzi)
teraz mozna bawic sie pozostalymi filtrami, ale zwracac uwage na jakosc modelu!!!
[ Dodano: 2008-03-28, 12:30 ]
tak na szybko podstawy geomagica opisałem. moze sie przyda
aha, pszepraszam za błądy
_________________ watch my passion
Mój blog |
Administrator |
